BASSBOSS Posted September 28, 2025 Copy Topic Link Share Posted September 28, 2025 (edited) Ребят, всем привет, ломаю голову, чем раскачать, какой усь выбрать для прайд соло 300 neo competition, одну пару, что посоветуете, что бы раскрыть потенциал динов, понятное дело лишних денег нет, но если придётся, то буду искать, всем спасибо!, P. S., с автозвуком завязал 5 лет назад, думаю что-то изменилось, да и подзабыл многое.... Edited September 28, 2025 by BASSBOSS SPLщик заведётся в любой мороз Link to comment
watamad Posted September 28, 2025 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 28, 2025 4 часа назад, BASSBOSS сказал: Ребят, всем привет, ломаю голову, чем раскачать, какой усь выбрать для прайд соло 300 neo competition, одну пару, что посоветуете, что бы раскрыть потенциал динов, понятное дело лишних денег нет, но если придётся, то буду искать, всем спасибо!, P. S., с автозвуком завязал 5 лет назад, думаю что-то изменилось, да и подзабыл многое.... Выгодно раскачать мостами от 4канальника чтобы 2по600вт в 4ома ну и конечно же не дешман типа дл) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Link to comment
BASSBOSS Posted September 29, 2025 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 29, 2025 11 часов назад, watamad сказал: Выгодно раскачать мостами от 4канальника чтобы 2по600вт в 4ома ну и конечно же не дешман типа дл) А в мост это не моно звук случайно получится, никогда так не делал, в мост только сабы пускал SPLщик заведётся в любой мороз Link to comment
watamad Posted September 29, 2025 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 29, 2025 13 часов назад, BASSBOSS сказал: А в мост это не моно звук случайно получится, никогда так не делал, в мост только сабы пускал 1 Мост для лево 2 мост для право Игриками разделить надо) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Link to comment
rr26 Posted September 30, 2025 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 30, 2025 (edited) Чтоб от души лупило и раскрыть потенциал mosconi gladen one 240.2 или если найдёте за недорого живой audiosystem twister f2 500. Хотя что это, сч или это типо мид в 2ке будет? Edited September 30, 2025 by rr26 Link to comment
watamad Posted September 30, 2025 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 30, 2025 5 часов назад, rr26 сказал: Чтоб от души лупило и раскрыть потенциал mosconi gladen one 240.2 или если найдёте за недорого живой audiosystem twister f2 500. Хотя что это, сч или это типо мид в 2ке будет? Интересное предложение купить эСКУШНЫЙ усь для оралки при отсутствии у автора ЛИШНИХ денег) 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Link to comment
rr26 Posted October 1, 2025 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 1, 2025 (edited) Ну так раскрыть потенциал для динамиков за 20 тыс. вы хотите за 5-7к усилком? Да и то что он эскушный это разве минус? 15-20 стоят эти усилки на барахолках, хотя если в 2ке использовать этот динамик эти уси думаю избыточны по мощности, хватит и f2 300, если подрезать динамик низко, а с 1й парой только так. Если тупо как сч, тогда и не нужны такие уси. Edited October 1, 2025 by rr26 Link to comment
watamad Posted October 1, 2025 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 1, 2025 (edited) 5 часов назад, rr26 сказал: Ну так раскрыть потенциал для динамиков за 20 тыс. вы хотите за 5-7к усилком? Да и то что он эскушный это разве минус? 15-20 стоят эти усилки на барахолках, хотя если в 2ке использовать этот динамик эти уси думаю избыточны по мощности, хватит и f2 300, если подрезать динамик низко, а с 1й парой только так. Если тупо как сч, тогда и не нужны такие уси. Вполне нео могут быть бу за 5-10к и даже аб 4.200 в мост даст им жару а раскрыть потанцэвал только в лаборатории или в мастерской))) Превышение номинала х2 не даст 3дб ) ЭСКУШНЫЙ усь уж точно не для спортивных оралок переплата низачто) Если только в будущем когда оралка надоест ) Edited October 1, 2025 by watamad 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Link to comment
rr26 Posted October 1, 2025 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 1, 2025 Аб 4.200 не сможет контролировать мид и панчить как те уси, тем более в мосту, максимум он раскроет потенциал только в подаче энного количества ватт. И так не басящую особо эстраду вешать на ватные уси имеет смысл только если использовать в качестве сч, либо динамиков много, либо нет задачи выжать с них побольше ударного баса. Вы конечно можете их использовать, но тогда не понятно о каком конкретно потенциале речь. Оралка тоже может басить достойно при достойном усе. Link to comment
watamad Posted October 1, 2025 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 1, 2025 44 минуты назад, rr26 сказал: Аб 4.200 не сможет контролировать мид и панчить как те уси, тем более в мосту, максимум он раскроет потенциал только в подаче энного количества ватт. И так не басящую особо эстраду вешать на ватные уси имеет смысл только если использовать в качестве сч, либо динамиков много, либо нет задачи выжать с них побольше ударного баса. Вы конечно можете их использовать, но тогда не понятно о каком конкретно потенциале речь. Оралка тоже может басить достойно при достойном усе. Оралка басить 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Link to comment
rr26 Posted October 1, 2025 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 1, 2025 (edited) 9 часов назад, watamad сказал: Оралка басить В этом то весь и прикол этих усей, что она заставит их басить, ну хорошо не басить, но панчить на порядок сильнее. Можно просто удивиться что ваша эстрада и такое оказывается умеет, стоит подкинуть подходящий усь. Я сам офигел что мои фейталы 16е начали дубасить будто обычный мид подкинул. Edited October 1, 2025 by rr26 Link to comment
watamad Posted October 2, 2025 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 2, 2025 17 часов назад, rr26 сказал: Я сам офигел что мои фейталы 16е начали дубасить будто обычный мид подкинул. Интересно с чего это) Может быть кривая АЧХ у эскушного уся? 2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35 Link to comment
rr26 Posted October 2, 2025 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 2, 2025 (edited) Дело не в ачх, просто видимо так задуман усилитель, чтобы был хороший контроль мидбаса(возможно изза коэф демпфирования), отсюда и хлесткий бас, не размазанный и полупустую колышащий диффузор. Там где нужно вытянуть и акцентировать побольше диапазон мида самое то. Edited October 2, 2025 by rr26 Link to comment
BASSBOSS Posted Monday at 08:42 PM Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted Monday at 08:42 PM Всем спасибо за советы, в итоге нарулил ss4b SPLщик заведётся в любой мороз Link to comment
