SA 10" 4+4 и 2+2 ома в чем разница?
  • Replies 46
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Не знаю именно эту модель сабвуфера, но там были сабвуферы с одной катушкой, к примеру, 4 Ома и они были параллельно подключены между собой, в результате там было 2 Ома. А если ты говоришь про сабвуфер 2+2, то там две катушки по 2 Ома. Не углубляясь скажу так: катушка это часть сабвуфера. :smile:
А если на пальцах:smile:? то мне надо от каждой катушки провода подключать между собой + еще от каждой клемы на дине подключать к усилителю?
Link to comment
Если вопрос ко мне-то сопротивлением катушки(или сопротивлением нескольких катушек)
Какое будет сопротивление на дине(динах) такая мощность (смотрим данные усилителя) придет на него(на них)
Ещё раз извини, просто так сказано было, что я не понял, что ты хотел этим сказать. :smile:
Оффтоп
А то я сижу и думаю, как так он может определить, что от него хотят. Думал совсем о другом. Хотеть же можно много, а он и сгореть может или совсем не раскачать дин. Усилителю же не всё равно какая нагрузка на него будет подключена. :smile:
Link to comment
Оффтоп
Оффтоп
Нагрузку усилителю дает его пользователь,в зависимости от состояния его мозговых клеток.
Усилителю не все равно,но есть разные усилители и их питание......
Link to comment
Оффтоп
Оффтоп
Это да. Даже не обсуждается. :smile:
Link to comment
думаю, проще тебе брать два саба с катушками 4+4 и подключать все в 1 Ом. Компромисс с теми усилителями которые тебе предложили найти можно, чтобы эти усилители играли в 2 Ома и качали саб - таких усилителей тебе нужно будет на каждый саб по одному, подключая их в мост. Проще твою систему кидать в 1 Ом. И усилителю нормально, не слишком низкий импеданс и сабам больше мощности
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
Link to comment
Ну как бы да. В начале катушки соединяешь так как тебе это надо (как бы сказать - ставишь перемычки), а потом сабвуферы между собой, а потом к усилителю. Почитай немного форум, посмотри фото и т.д. Сразу разберёшься. Здесь совсем ни чего сложного нет. :smile:
Link to comment
Ну тогда процесс подключения поищу:smile:, вот теперь бы разобраться какие все таки выбрать дины, а то вот это сообщение меня озадачило, 1ом или 2 ома???
Или поискать усилитель который справится в 2ом?
Link to comment
Если в 1 Ом, то можно взять усилитель, как правило, более дешевле, но здесь теряешь в качестве и ещё одно но не каждый усилитель работает в 1 Ом. А можно поискать усилитель который в 2 Ома раскачает данные сабвуферы. Здесь как бы дело твоё, твои предпочтения и твои финансовые возможности. :smile:
Link to comment
Например Олимпия, которая появилась не так давно может нормально работать в 2ом? или что-то подобное. Бюджет около 15 тыр.
Link to comment
Я предложил при затрате меньшей суммы денег получить тот же результат. это мое мнение. сам пока слушаю сандаля 15 в 2 Ома, но хочу подкопить, взять еще одну 15 и в 1 Ом все. Эт мое мнение. А почему все таки решил брать 10 дюймовые сабы? Что слушаешь? От какой головы играть будет?
Link to comment
Спасибо за предложение! 10" решил, т.к. нужен объем для ящиков поменьше, не хочу занимать багажник. Слушаю чаще клубняк и попсу, крайне редко всякие тяжести вроде негров:smile: ГУ в планах JVC 2DIN типа 820, не хочется что бы дырка была если штатное ГУ сниму. Вообще я тут тему создавал, построение системы с нуля, мне по большому счету много чего еще предстоит перелопатить:smile:
Link to comment
