MMA 500.2 можно подцепить к SWR 1222 и как Ом??
Гость Гарын Гарыныч
Гость Гарын Гарыныч
MMA 500.2 можно подцепить к Алпайн SWR 1222 и как Ом??
У меня 2 Алпайна SWR 1222 2 по 2 Ом катушки (Америку не открыл) в ЗЯ
Сколько можно на них подать МАХ в ЗЯ? Рассматриваю усел MMA 500.2 и на сколько Ом подключать
Заранее спасибо
Заранее спасибо
катушки последовательно (2+2=4 Ом), усилок мостом. и подкручивай гейн по комфортности)
А так на этот усилок пару свр мона.
это тот который 2400 на 2 ома выдает мостом?
где то была инфа что реально не больше 1500вт можно с него снять.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Этот усь спокойно в мост на 1 ом работает, на повседневку.
Про мощность инфа была моя. Вводные могу повторить - разница в замерах по сравнению с ZRS10 (замеренная мощность 1980 Вт на 1 ом) 1,5 Дб. Замеров несколько, с разными условиями (двигатель, зарядка аккума и т.д.). Отсюда вывод - реальной мощности не более 1500 Вт.
