Как выбирается настройка под давку?
Dix
Обьясните как првильно выбрать настройку под давление.
Как я понимаю для этого нужно знать резонанс салона. Допустим он будет равен 60Гц.
Так вот настройка фазика делается на ту же частоту что и резонанс, или на пару герц ниже?
Все зависит от конкретного кузова и прочих условий, в одном случае нужно ниже, в другом выше...никто тебе не скажет насколько!
Но то что плясать нужно от резонанса кузова это так!
Team DD Russia
экспериментально!
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
Вот так это делаеца :mocking:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
Читал. Но относительно моего вопроса инфы там не нашел.
Понятно что все делается эксперементально. И я не прошу никаких готовых решений.
60Гц частота приведенная мной для примера как резонанс салона.
Меня интересует сама теория процесса, как в принципе правильно настраиваться...
Ведь скажем если мы порт настроили на 58Гц то на 40 то явно никто давить не будет.
Я себе представляю что настойка порта должна быть ниже на пару герц, чем резонанс, а вот синус при замере включать тот что соответствует резонансу.( это мои мысли и если я не прав прошу меня поправить, почему и спрашиваю у вас, и прошу обьяснить)
тебе уже сказали.либо ниже по чистоте либо выше.много факторов чтоб получить кпд.тебе никто рецепта не даст!!!мы не доктора,а спл-щики.а SPL это чисто эксперемент.:wink:
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
