Гость freeZed Опубликовано 23 мая, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Усилитель DLS CA 51: Максимальная выходная мощность (4 Ом): 4 х 60 + 1 х 210 Вт Количество каналов: 5 Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 4 х 50 + 1 х 170 Вт Возможность мостового включения нагрузки: да Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 2 х 150 + 1 х 225 Вт Амплитудно-частотная характеристика: 10 - 35 000 Гц (-1 дБ) Коэффициент гармонических искажений: < 0,1 % Отношение сигнал / шум: > 100 дБ Входная чувствительность: 0,25 - 5,0 В Фильтр высоких частот (ВЧ): 15 - 500 Гц Фильтр низких частот (НЧ): 50 - 5 000 Гц От него сейчас играют DLS UP6i, хочу саб на каждый день, для среднего седана, чтоб не занял весь багажник. Слушаю электронную музыку, в основном транс, иногда dubstep. в пределах 10тыс.р. Ссылка на комментарий
Гость freeZed Опубликовано 23 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 Правильно ли я понимаю, что в моем случае, номинальную мощность сабвуфера нужно выбирать процентов на 25 больше чем номинальная мощность усилителя при мостовом подключении, а именно 225Вт.? Ссылка на комментарий
