!!!НОВЫЙ ПРИБОР WIRELESS BASS METER - Первые кадры!!!!
Dr.Gonzo
Привет всем!
Хоть и прибор находится в стадии разработки не терпеться представить его публике.
Первый ролик - представление
Второй ролик - сравнение с TERM-LAB(английская версия)
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
Кирилл, поинтересуйтесь о патентировании
Все в процессе;)
Spl-Lab
я первый на данный прибор!!:greeting::good:
Прибор проходит стадию финальных испытаний, надеюсь что Вы сможете подержать его в руках до конца августа!
Первая партия всего несколько штук, один уже в резерве!
:hi:
Spl-Lab
:hi:
может успеете к финалу амт!мы его прям на площадке оттестим!!:wink::hi:(27 августа!)
Team Alphard Russia
Наконец-то завершена разработка - приборы доступны для заказа, ПРАВДА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНА!
WIRELESS BASS METER
WIRELESS BASS METER - портативный беспроводной прибор для измерения звукового давления.
Представляем Вашему вниманию революционный измерительный беспроводной прибор нового поколения. Не имеющий аналогов WIRELESS BASS METER прежде всего удивляет простотой в использовании и мобильностью. Больше никаких проводов! Теперь пользователь сможет получать актуальные данные на расстоянии до 100 метров между сенсором и ПК при автономном времени работы до 3х часов.
Эргономика.
Прибор WIRELESS BASS METER выполнен в виде моноблока сочетающего в себе высокочастотный сенсор, модуль АЦП и передатчик Bluetooth. На приборе имеются индикаторы питания и связи, разъем для подключения прибора к компьютеру для подзарядки и кнопка включения устройства. В комплекте с прибором поставляется USB Bluetooth адаптер, для установки связи между устройством и ПК, при желании можно использовать встроенный в ПК или мобильно устройство модуль Bluetooth, если он присутствует.
Прибор максимально прост в использовании, специализированное программное обеспечение нового поколения интуитивно понятно и позволяет начать работу практически сразу. Корпус прибора выполнен из ударопрочного пластика.
Функционал.
Основной функцией WIRELESS BASS METER является измерение и анализ сигналов низкой частоты и высокого звукового давления в ложных условиях, где проблематично применение проводных устройств. Типичным примером являются чемпионские машины броневики, которые задраиваются, как отсеки подводной лодки и продеть лишний провод в салон для замера крайне сложно. Сочетающий в себе мобильность и удобство в работе WIRELESS BASS METER поставляется совместно с ПО SPL-LAB Measuring Center, что позволяет использовать его совместно с другими приборами СПЛ-ЛАБ использую весь функционал ПО.
Стоит отдельно отметить что ведется активная разработка ПО для мобильных устройств и планшетных компьютеров на платформе ANDROID. И в будущем WIRELESS BASS METER станет еще мобильнее.
Технические характеристики.
Процессор: Atmel- 16MHz
Блок АЦП: 14bit
Алгоритм обработки: FFT со сглаживанием
Протокол передачи данных: Bluetooth 2.0 + EDR Class 1
Внутреннее питание: Li-Ion 800 mAh
Внешнее питание: адаптер для зарядки через порт USB
Измеряемый сигнал:
Частота: 20Гц-120Гц
Амплитуда сигнала:130-180дБ
Калибровки:встроенные калибровки по прибору TERM-LAB(возможно на заказ изготовление калибровок под любой другой аналогичный измерительный прибор)
Время автономной работы:до 3х часов в режиме передачи данных
Тип сигнала:периодический, синус или прямоугольник.
Разъемы:разьем для подключения зарядного утройтсва
ПО для работы с ПК:SPL-Lab Measuring Center
Дальность передчи сигнала до 100 метров
Габариты:53х82х30мм
Масса полного комплекта: 350Гр
Описание и фото тут
Spl-Lab
:hi:
на неделе уже увидим прибор в действии!!!в новосибирске!!:smile::good:
Team Alphard Russia
ждем ждем перых отзывов:wink:
прибор уже в пути !!!и надеюсь к тому времени броневик загоню во двор для подготовки к финалу !и снимим видео нескольких видов датчиков произведения Кирилла!одновременно на уровне 170дб+++:wink::hi:
Team Alphard Russia
