Проблема с alpine pdx 1.600
clicky
Доброго времени суток.
Взял у знакомого комплект
усилитель - pdx 1.600
саб - hertz hx300d
провода уже были подключены
до этого стоял alpine sbe1243bp с усилом spl все было ок
подключили в 2ом я так понял
гейн на 80%
при достижении определенной громкости усилитель уходит в защиту
помогает перезапуск
ремоут на мафоне
сила 4га мистери
саб и усил никогда не насиловались, человеку доверяю
в какую сторону думать? что проверять?
заранее спасибо :biggrin:
сила от акума
- от болта на креплении внутреннего крыла багажника
там один металл
питание:morning1:ищи в этом.минус с акума тяни.и плюс тож замени.не шнурками.а нулевкой.и плюс и минус
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
смотрите просад.питание всмысле
просадка питания под нагрузкой всмысле
слабо верится ибо авто почти новое 2010 год мазда 6
или это не от машины самой зависит?
если есть бортовик вкл вольтметр и посмотрите что он пишет.лучше взять мультивольтметр и замерить на колодке уся напругу.
пс.машину можно оставит или поменятся со мной у мну просадки небольшие
ладно буду думать над заменой проводов
а такие уходы в защиту для уся вредны или нет?
может невыйдти оттуда =)
кстати, вспомнил еще 1 момент
от уся к дину вообще 12га провод идет
его конечно сразу поменяю
в нем может быть дело?
врядли
не путайте алпайн со рваниной, типа веласов, киксов итд. Не хороший даже, а просто нормальный усил, обязан вырубиться по UVP защите, без последствий. :good:
он че особенный чтоль:biggrin:всякое может быть.не вернется и все:hi:
