2 Sundown Audio Z15v3 корпус на 35гц
DOBRO)l(ELATEL
И все же вить от этой мощи советую 450 кв тот короб который я дал параметры 140 чистыми если постараться можно на см 5 шире сделать там было место
  • Ответов 72
наверно ты прав:wink:
Черный бас ты уже выехал
я в ролях колеса поставил
Царь
нет не выехал
завтра
давай фотки
Сань братан всётаки в идеале под такую мощю бы 12хи....
тут дело даже не в моще а в размерах багажника:hi:
Спасибо Димон, написал Грише, буду ставить 12хи. Не лезут 15хи как ни крути(((
Потом выедем на набережную, включим одного и того же медленного негра), и навалим как надо ::hair::
НЕБО НЕБО
ака "LIL JON"
правильный выбор:good:
Да и для 2 12 мощи немного но хоть объемом поиграть можно и сабы можно позволить магнитами наружу
Я думаю м3а будет достаточно для 12шек, смотрел видео где Дружбан в хэче ставил 2. z12, играли от рф 2500, с м3а у них разница думаю +- 100 ватт. ветра много, машину разносит, лица ооочень довольные.
По коробу что думаете? как на счет 120 литров и трубой 150мм с раскрывами до 240мм?
НЕБО НЕБО
ака "LIL JON"
там оформление ооооочень большую роль сыграло...а так зеткам саз4500 в 0,5 будет самое то....просто щас у нас от 3500го в 0,5 они на макс ход не выходят....порт 150мм это для са серии норма,для зеток немного иные параметры....порт 450-500кв объем от 110л....незнаю 120 как будет...надо посмареть
Будем надеяца что все будет хорошо.
Вдруг станет мало, возьму еще м3а туда дальше.
А так в планах на первом месте покупка мехмана 240а.
Изменено пользователем DOBRO)l(ELATEL
НЕБО НЕБО
ака "LIL JON"
Откуда такие цифры?
Вот из баспорта.
Чистых беру 190л
Две 15"
порт беру например 80 х 9 см = 720 квадратов.
настройка 35гц.
Прога выдает 679мм длинну порта.
При этом как показала практика, при постройке таких больших коробов по баспорту, обычно реальная настройка у меня выходит на 1-2гц ниже.
ДЯдь) Я понятия не имею, что такое вообще басспорт, когда то давно поставил, попробовал, и удалил)) не пользуюсь я такими прогами! Пара формул, калькулятор и опыт!
Самый простой расчёт, это формула Гейм....ца, 720\190\67=0,056559308719560094265514532600157 возводим в корень = 0,23782201058682540342071467333968 и умножаем на 172 = 40.8 гц. Это без учёта особенностей машины, подаваемой мощности и.т.д..
Дружбан, напиши свои рекомендации по корпусу для 2х z12. с настройкой 35гц.
НЕБО НЕБО
ака "LIL JON"
