Прибор для измерения звукового давления - своими руками
  • Ответов 269
Зимой и летом, в жару и в дождь.
Вам есть что предложить?
Так я, вроде, и не набиваюсь в продавцы. Просто толкуем за возможность реализации.
"Зимой и летом, в жару и в дождь" ноутбук, естественно, работать не будет.
Так и у бассметра конфигурация абсолютно та же - датчик и ноутбук. Будете его поливать на морозе из шланга?
_
Методика калибровки SpectraLab, изложенная ранее, давала не всегда хорошие результаты. На одних картах выходило неплохо, на других не выходило совсем.
Сейчас отработана новая методика, которая дает более высокую точность калибровки, при этом компенсация нелинейности звуковой карты в ней упрощена и занимает меньше времени.
У кого есть Датчик-1, теперь вы сможете хорошо настроить софт для работы с ним.
Для калибровки потребуется вольтметр переменного напряжения, способный измерять уровни 1 Вольт и ниже.
Подробнее здесь.
_
Хотелось бы поднять тему!
Как я понял, сборка сводится лишь к подаче датчику стабилизированного питания и снятия с его первого контакта сигнала, и последующей подаче этого сигнала на вход ПК либо ноутбука. Правильно понимаю? Конденсатор ставится в параллель между плюсом и минусом питания, для сглаживания? А вот диод шоттки, какого его назначение в датчике?
В целом да, только калибровать надо хорошо ...
154+ из багажника, и все :))
Он работает так же, как ниппель в велосипедной камере.
_
_
что делает диод шоттки примерно знаю, интересует назначение его конкретно в данной схеме. Защита ноутбука?
И да, еще один вопрос. Искал в продаже датчики сами, натыкаюсь на MPX4250, но с индексами AP, DP, A.
Расскажите, в чем разница датчиков, и возможно ли заменить MPX4250 скажем MPX4250DP
А даташит глянуть? Корпусное исполнение у них разное.
После диода имеем меньше пульсаций, чем до него, за счет конденсатора (ов) и этой самой диодной развязки.
Немножко теряем на диоде, порядка 0,1 В при таком токе потребления.
Только А и АР.
Просто потому что.
Примите как аксиому.
_
Пришел вчера датчик. Сел, собрал на макетной плате. В обвязке один конденсатор 3300 параллельно питанию. Спектралаб настроил, при подключении датчика реакции нет, пиковая частота- 43-50гц(наводки).
Такой вопрос, как проверить сам датчик на работоспособность, исправен ли он?
И да, для использования нужен линейный вход на звуковой карте или же пойдет обычный микрофонный вход
Пользовался самопальным датчиком около года, стабильно работает только в прохладную погоду. В жару на солнце вообще не постоянны показания, и к тому же неправильно реагирует на изменения положения ящика или на открытие (закрытие) окна. Взял LSD Bass Meter версия прошивки №2 и очень доволен.
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Приветствую! Мужики подскажите пара моментов. Заказал с Китая mpx4250, как выяснилось идут с маркировкой mpx4250DP прочел в теме что ничего страшного, нужно закрыть одну из трубок, от сюда пара вопросов.
1) Повлияет это как то на результат или нет. (Понимаю что на результат повлияет больше грамотная калибровка, но все же)
2) Какую трубку закрывать.
3) И как можно проверить датчики слету, рабочие или нет?
Изменено пользователем Skepta
Очепятки, толстые колбаски))
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
А какое предназначение у датчика DP и какая у него логика работы. Может сравнивать давление в двух местах, тогда сложно сказать, что им намерить можно.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Nastradamus,
Вот только сейчас буду искать различия. Визуально только вторая трубка.
Это mpx4250AP
Это mpx4250DP
