Радиусная планка - Jasper Tools #200
Берете фомекс (пенистый пластик для рекламы) делаете планку удобной формы без отверстий, крепите к подошве фрезера вместо стандартной а о верстия добавляете по мере необходимости отмерив линейкой от дальнего лезвя фрезы. Точность 0.5 мм. Отверстий (из практики) 5-10 достаточно ходовых. По мере необходимости добавил и подписал чтоб знать какое для чего. Только толщину фрезы надо не менять чтоб радиусы остались те же. Я 6ти мм режу чтоб меньше стружки было длинна 25 мм. Благо по 150 рублей в магазинах. Хотя сломал только одну, вторая всегда в запасе.
Link to comment
Оживлю немножко тему.
Вопрос по макету в кореле. Хочу отдать на фрезеровку планку, но что то догнать не могу. Расстояния от центра фрезы до любого центровочного отверстия неточное. Почему так? Причем разница порой в несколько миллиметров. Это получается сделано с разницей на фрезу? А фреза 8 мм? А если я захочу фрезу 10мм?
Словом файл в кореле сделан в масштабе 1:1?
Link to comment
Вот так делайте. Просто ставите циркуль не в центр фрезы на 2 см вбок. Делаете радиусы с шагом 1 см. И потом на них отверстия с шагом 1 см. Получаем что при любой фрезе всегда можно подобрать отверстие с точностью 1 мм. А может и больше.
Link to comment
On 10/17/2011 at 9:32 AM, Magic Stick said:
на фолдере лежит тифф формат
разрешение 1200 дпи....
файл цдр http://yadi.sk/d/Uc5EkOeA9idP4
на фото сравнение с листом а4
http://s017.radikal.ru/i420/1110/0e/0519089b2ee8.jpg
удачи в копировании:biggrin::biggrin::biggrin:
Доброго времени суток! Подскажите, файл рабочий? Я открываю, а у меня просто белый лист. :(
Link to comment
