Чертеж короба для GZRW 30SPL
Andrewmad
Привет всем любителям автозвука!В последнее время большой интерес начал проявляться к такому динамику как Ground Zero GZRW 30SPL,уже создано много тем где в основном,только положительные отзывы о вышеуказанном дине.Вот и пришла в голову идея рассчитать короб и сделать чертежи для него,а в дальнейшем и самому изготовить его.Экспериментируя в различных программах и читая рекомендации остановился на 55 литрах чистого объема и настройке порта на 37-38Гц.Хотелось бы услышать ваше мнение о рассчитанном коробе, чертежах,возможно кому-то еще пригодится в дальнейшем...В будущем можно сделать 3D модель короба.Выслушаю любую критику,советы,замечания!
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Andrewmad
  • Ответов 172
Вот чертеж
Замечание:5 деталь 615*330мм!
молодец,идея и проделаная работа на 5+)
что хотелось бы сказать по коробу
ну во-первых,стенки 15мм ну очень это тонко)минимум 18 мм)во-вторых,настройка конечно высоковата...с другой стороны-универсальная...))тут уже на любителя))как по мне так пониже надо))
ну и с объёмом можно поиграться....в зависимости от мощей)
Короб передняя и задняя стенка 3см.
Стенки можно сделать любой толщины(немного повлияет на внешние габариты ящика),как говорится у кого что есть,главное полезный объем и параметры порта)
Интересно было бы услышать авторитетное мнение Алексея overdoze...
Андрей выкинь фото,видео какой короб получился и как играет,просто тоже интересует это дин и короб под него,СПАСИБО
В целом хорошо, но один вопрос есть.
Частоту настройки проверяли? По моим прикидкам она должна быть в районе 33 Гц.
_
Себе тоже собираюсь делать, но думаю настройку сделать чуть пониже около 35Гц,по этому чертежу короб делал ujn,я сам не слышал как у него играет,может в ближайшее если все хорошо,пересечемся обсудим послушаем))Если интересно можешь у него спросить,но говорит что понравилось...видео вроде бы выложено...делай по чертежу,думаю тебе понравится только стенки можно потолще сделать и если стенки толще брать,то не нужно заднюю двойной делать...динамик забрал только в пятницу, пробовал ставить его в экспериментальный короб на 42 литра,порт труба,по моим подсчетам настройка в этом коробе получилась 37-38Гц,не смотря на то, что дин еще не размятый играл офигенно,мне очень понравилось,бас очень приятный,если немного поднагрузить то начинаются шумы,но даже с этим коробом чувствуется что у динамика приличный запас мощности...когда себе буду делать обязательно выложу фотоотчет о проделанной работе и видео как играет)
_
Частоту не проверял,так как сам пока еще не делал)С такими параметрами короба и порта,вроде бы по басспорту настройка получалась около 37Гц...
Порт прилегает к стенке, и за счет эффекта "виртуального удлинения" частота настройки будет процентов на 5-7 ниже, чем по расчету.
_
_
А это как?что значит порт прилегает к стенке?... можно более подробно?)Это я не учитывал
Зайдём издали.
1. Частота настройки порта определяется акустическим сопротивлением канала (труба, щель) плюс акустическое сопротивление выходного отверстия порта.
2. Если выход порта сделан не заподлицо с передней стенкой, то порт излучает в пространство. Если выход порта сделан заподлицо с передней стенкой, порт излучает в полупространство, и акустическое сопротивление выхода будет вдвое больше. Если же порт щелевой и прилегает к стенке ящика, то акустическое сопротивление выхода будет ещё больше, а частота настройки ниже. То есть, порт как бы видится резонатором длиннее, чем он есть на самом деле: стенка, являющаяся продолжением порта, "помогает" такому состоянию дел. Этот эффект называют "эффектом виртуального удлинения" порта.
3. Это значит, что прилегающий к стенке порт можно (нужно) делать короче, чем получается по расчетам. График приводить не буду, нужно искать ту миллиметровку. Но можно считать, что в среднем величина "экономии" составляет 15-17%, и соответственно, расчетное значение порта нужно разделить на 1.16, чтобы попасть в нужную частоту настройки. Например, по расчетам получили длину щелевого порта 950мм. И если он прилегает к стенке, его реальная длина должна быть 950/1.16=819 мм.
_
