Шпаргалка по ЧВ
максимальный ход 2 см. или не стоит его мучать? была мысль расположить дин на выходе порта, точнее прям в порту, чтоб сдерживать динамик от превышения хода
тоже есть такая идейка)впринципе халявный дин,катухи две,в ЗЯ он не очень,басс сухой..громкий но сухой(
завязал пока)
Link to comment
Всем привет. Хочу попробовать собрать ЧВ для 2х 10ток уралов. Эт че получается, площадь порта должна быть 930кв.см?:scratch_one-s_head:
И ещё вопрос. Что за длинны 2к1 и 1к2 ? Для чего они? Я так понял, что если делать сужающийся ЧВ, можно в длине выиграть?
Link to comment
B]Создал прорамму для расчета лабиринтов в общем то для вас делал бассклубовцы)))[/b]
Если увидите грамматические ошибки извиняйте)))
http://files.mail.ru/ZR5LXH качайте программку, почему-то не могу сюда прикрепить. Считает лабиринт такой который я заказал на распил, а именно размеры всех деталей для распила, ширину порта, настройку лабиринта.
Менять тольк 4 СИНИХ значения!!!
Link to comment
нет, площадь будет около 450-500кв
Link to comment
Это для одного или 2х динамиков?
Площадь порта нужно принимать равной примерно 1.5 к площади динамика.[/url]
450-500кв.см это получается 1,5 площади динамика (ОДНОГО), а у меня 2 динамика.
Площадь одной 10ки 310кв.см. 310*2*1,5=930кв.см. Я вот так считал, но порт, площадью 930кв.см, это что то писец ))
Или при увеличении количества динамиков нужно увеличивать какой-то другой параметр?:hi:
Link to comment
да, другой, куда их всунуть )))) для двух динов я тебе сказал... у нас такой чв, 2х10", настройка 37гц, порт 500-) сужение до 460
Link to comment
Я совсем недавно начал увлекаться авто звуком, очень сильно нравиться собирать сабы! Вот хочу попробовать собрать Четвертьволновой! Никогда раньше такого не делал, но прям сильно хочеться! Аппаратурка правда слабенькая:
Дим-Kenwood KFC-W3010
Номинал -200w
Максимал -1000w
Чувствительность 93дб
диапазон 25-800Гц
А усилок старыйй немецкий PULE max 1000watt
Подскажите пожалуйста, получиться ли собрать чего нибудь путного и как правильно расчитать размер, так как я в расчётах полный ноль!!!
Заранее спасибо за помощь!!!!
Link to comment
Решил сделать маленькую шпаргалку по четвертьволновику
А то слишком часто спрашивают как его считать. Приложил файл. Там таблица площадей динамиков и таблица длинн. Площадь порта нужно принимать равной примерно 1.5 к площади динамика.
Вот очень полезная статья на саййте DD про ЧВ.
http://sound.digitaldesigns.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=187
Помогите пожалуйста студенту начинающему))))Плиз!!
Номинал -200w
Максимал -1000w
диапазон 25-800Гц
Link to comment
Номинал -200w
Максимал -1000w
диапазон 25-800Гц
А ты читать статью,которая в первом посте темы, пробовал?Там всё расписано, разжёванно, объяснено, растолкованно:biggrin: проще некуда
Link to comment
Хай всем. А что то тишина по поводу sa-15 в чв. Прикинул коробок, из 18мм фанеры, тоннель имеет одну площадь по всей длинне по размерам должен влезть приору хетч. но вот катушкой в наружу ни кто не делает ЧВ, почему?
http://ifolder.ru/28628693
Edited by chezetmobile
Link to comment
