Шпаргалка по ЧВ
как получше сделать :
1. порт и дины в одной плоскости, но поворотов больше
2. порт сбоку, но поворотов меньше ?
тут От багажника многое зависит. Если седан, делай порт в бок. Если хэтч, то в одной плоскости.
Link to comment
Хетч у меня )
значит в одной плоскости и все это дело направляй в номер. Либо вверх, если получаются большие размеры коробки (порт ближе к задней части приветствуется) :hi:
Думаю, лишний изгиб не отнимет ветра больше, чем неправильное расположение :wink:
Link to comment
Ну вот и я лабиринтюсь потихоньку.
Бойтесь 668, надеюсь собрать все в этом месяце, собираю неспеша, ещё фронт не собран, ещё гены норм нет, усил слабенький пока что, в общем делов много а времени нет, все ещё что на фото разбирать, там привернуто что бы посмотреть а влезет ли))) влез)))) со свистом)
Link to comment
тоже хочу ЧВ под свой 12", только он в класике акупирует весь багажник да.?
Ну как бы не весь)))))) А по фото не понятно что ли???? Смотри он ещё даже не на ступеньке!!!! По размеру туда идеально вписывается 10-ка, но не как не 12-ка, но я запихиваю 12-ку))))) грубо говоря смотри высота коробоа у меня 320 мм!!!! т.е. передняя стенка будет в хламинушку тонкая в месте где вырез под динамик будет. Во второых я боялся сделать короб ещё больше, просто из-за того что он мог бы не влезть в багажник, как оказалось сантиметров 5 наверное можно ещё прибавить к коробу и спокойно запихать его, а то и все 10, точно не замерял, размеры моего короба, 800 на 600 на 320, 800 мм ширина, при этом между чашками эти 800 не лезут, надо ступеньку под одну чашку в коробе делать. 650 вместо 600 мм реально сделать.
Link to comment
ступенька же всё испортит?
Мне мож вас послать... послать с рулеткой мерить ваш багажник??? размеры короба я написал, идите подставляйте их на рулетке и смотрите куда короб сможет залезть.
И ещё а как ступенька мне помешает то??? Если я на неё и буду короб затаскивать????
Следующий раз отвечать на такие вопросы не буду, простите, но они глупы.
Читайте...
Link to comment
Технические характеристики
Наименование модели PRO 300
Размер, дюймы(мм) 12" (305)
Материал диффузора
непрессованная целлюлоза
Материал подвеса пенорезина
Корзина литая алюминиевая
Номинальная мощность, Вт
1000
Максимальная мощность, Вт
2000
Диаметр магнита, мм 180
Вес магнита, унции (г) 2x65
(2x1860)
Диаметр звуковой катушки,
унции(мм) 3"(76мм) BAEISV,
двойная
Диапазон воспроизводимых
частот, Гц 27-1200
Чувствительность, дБ/Вт/м 83
Импеданс, Ом 4+4
Резонансная частота Fs, Гц 27
Vas,л 43,75
Qms 4,408
Qts 0,557
Qes 0,638
Xmax,мм 16,2
Рекомендованный объем ЗЯ
нетто,л 28,32
Рекомендованный объем ФИЯ
нетто,л 42,48
Рекомендованный размер
порта, Д-р (мм)xД (мм) 76x203
Монтажная глубина, мм 200
Вес динамика, г 11095
Link to comment
Товарищи бассклубовци, ну подскажите, подойдет ли kicx pro300 со своими характеристиками для чв?
Попробуй аккуратно !! С дурной головой можно любой дин размолотить, ИМХО
Bass Aggressor Team :winner_first:
Link to comment
Ну эт понятно, что аккуратно, просто слышал, что для чв нужна легкая подвижка, большой ход... Вот и интересуюсь, подойдет ли кикс для такого оформления... Будет ли он играть? Вот в чем вопрос
Link to comment
