Клиппинг и всё, что с ним связано!
Вообщем есть несколько вопросов...
Первый и основной!
Фраза* вогнать усилитель в клип* как я понял означает следущие....
Это такая ситуация, когда от усилителя пытаются получить напряжение на нагрузке больше, чем тот может обеспечить.
Почитав много информации в инете стало понятно, что клипа лучше не допускать и его вредность тоже сомнений не вызывает!
Так вот каким образом можно определить, что усилитель вогнан в клип( пользуясь общепринятой терминологией)...
Если я не ошибаюсь, то возможно это можно контролировать в Спектра Лабе....или я не прав? Вообщем хотелось бы услышать мнения авторитетных людей...
Link to comment
Можно увидеть в Спектралабе по резкому возрастанию гармоник.
Когда усилитель не искажает, видим сильный всплеск одной частоты (которую подаём).
Кокгда же усилитель входит в клип, возникает "расчёска", или лес гармоник-всплесков.
Это для однотонального метода.
В случае сложного сигнала обнаружить клип можно только осциллографом или аналогичным прибором. Обычный вольтметр будет врать, т.к. он правильно кажет только по синусу.
Link to comment
т.е. проще говоря определить без спец оборудования невозможно, так?
И вогнать усилитель в клип и не заметитьэтого проще простого, я правильно понимаю?
И единственной панацеей является соотношение мощностей в связке усь+саб,, где усь на порядок выше мощностью, это хоть как то даст возможность избежать данной ситуации...
Тогда какже люди говорят, что усь в клипе не был и так далее, не поняяяятно( голосов А. Ревы)
Link to comment
т.е. проще говоря определить без спец оборудования невозможно, так? И вогнать усилитель в клип и не заметитьэтого проще простого, я правильно понимаю?
Клип - он разный бывает, от мягкого до жёсткого. Когда сабовый усилитель слегка клипует - на слух не определишь, это точно.
Цифры, указываемые в описаниях динамиков и усилителей, не всегда реальны, и тут легко "пролететь".
Таких людей прямо надо и спрашивать: "А как вы это определили?"
Link to comment
Yauhen Понял тебя))))
Слушай, в окошке Тайм сириес в Спектре если уменьшить масштаб, я же смогу примерно на синусе понять, что усь клипует, когда верха плоскими станут?
Link to comment
Да.
Но нужно позаботиться о том, чтобы не перегрузить вход звуковушки. Она допускает обычно порядка 1,4...2 Вольта переменки по входу. Усилитель даёт 20 Вольт и больше. Потому нужен делитель, иначе клиповать будет вход звуковушки.
Link to comment
Можно и по приборам определить, особенно когда на 150дб один хер не услышишь клиппинг, даже после 140 в салоне легко не услышать, качает и качает. А вот открыв багажник стоя возле саба когда Дб не много слышно сразу начало. Вернее сначало плавное начало есть воспринимаемое ухом как слегка еле уловимый более жесткий звук. А когда уже конкретный клиппинг пошел, опасный для саба то его слышно без труда. Регулируя на синусе выставил гейн на усе чтобы на голове знал выше скольки на сигнале с уровнем записи 0дб точно крутить больше не следует. На музе в зависимости от записи можно на пару-тройку делений накрутить сверх нормы. Если мерим давку на д2 д1 в спектре можно поставить параметр уровень нелиненых искажений (ТHD), по которому можно увидить процент искажений означающих наличие и на сколько сильный клиппинг есть или еще сигнал чистый идет. Это делаеться только на однотоном сигнале - синусе фиксированной частоты. :hi:
Link to comment
вопрос - из-за чего появляется клип ?
из за нехватки питания ?
или из за неправильного согласования Гейна на усиле с ГУ? если так,то почему на одном треке клиповать только начинает при выкрученном гейне в максимум,а на другом треке - при убавленном гейне в ноль (но это всё при выкрученном в макс громкость ГУ)??? постоянно его(Gain) крутить туда-сюда не прикольно...
или ещё из-за чего то ????
Link to comment
можно поподробней? Тоесть при включении синуса до какого момента выкручивать гейн?
Edited by malavit
Link to comment
Потому что песни записаны с разным уровнем. Одна может быть по уровню 0 децибел, а другая по уровню -10. Крутить ничего не надо. Просто на громком треке не накручивать на всю
Link to comment
с синусом всё ясно а вот на музыки есть провереный способ измеряется при помощи прибора который есть у каждого называется нос как только пашол клип начинает вонять :biggrin: ну а если серьёзно то нужен асцелограф
Денис STRADIVARI ORIGINAL
Link to comment
