Подключение акустики
Возник такой вопрос, в передних дверях стоят сдвоенные миды planet audio plp 6.4, подключены в параллель к 4-х канальнику Ivolga 100.4. В задней полке стоят овалы diamond audio d191i, подключены на два других канала вышеупомянутого усилителя. Так вот такой вопрос, передние режу на 160 гц, а задние хочу, чтобы играли от 80-100. Гу пионер 88. Как это сделать? Ведь когда я режу передние на магнитоле на 160, то задние срезаются на этой частоте
Prs-80, 3*410, 3*999, gladen xl250c4, 18 z.v2
Отключай задние от усила, каждому дину переднему по каналу от усила, ставь гу режим поканалки запитывай задние от гу и согласововай их настройками на усиле и гу
а на усилке кроссами не выходит порезать?
SOUND FOCUS
убрать на фиг бляны эти.всеровно фронт перекрикивает их
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Ребята гу стоит и так в поканал. От усилка не получается резать, так как все порезано на магнитоле и когда крутишь настройки на усилке, то ничего не меняется, т.к. порезано на магнитоле
Блины пусть будут, они играют громко и пищалка орет на них как сумасшедшая))) Да и место на усилке есть, куда цеплять. В передних дверях стоит ссл спт-6, раньше стояли драги дтх 101, вот думаю куда теперь еще драги притулить. Значит из полки можно убрать блины и поставить пару мидов и врезать туда драги)))
так распусти кроссы на мафоне. а усилковыми выставь те срезы какие надо отдельно
SOUND FOCUS
это мне на магнитоле нужно ставить pass?
по идее да. но почитай мануал. я пион этот никогда не крутил. По этому врать не буду
SOUND FOCUS
Тыл можно подключить, подсоединив его вместо передних колонок соединяя на магнитоле)))) будет и тыл от головы, но тихо. Я тыл от уся слушаю. Овалы сейчас поменяю и все будет норм
