Виктор Хорунжий Posted March 24, 2012 Copy Topic Link Share Posted March 24, 2012 что нужно делать помогите, сидел как обычно слушал музыку и раз все перестало петь, два усилителя спл 840 и калцел 100.4 у меня просадка до 10 вольт когда на всю наваливаю музон Link to comment
Andrewmad Posted March 24, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 24, 2012 что нужно делать помогите, сидел как обычно слушал музыку и раз все перестало петь, два усилителя спл 840 и калцел 100.4 у меня просадка до 10 вольт когда на всю наваливаю музон Возможно теперь из защиты их может вывести только мастер по ремонту...для начала нужно померить напряжения на клеммах и проверить все контакты.Какое питание в машине? Link to comment
Виктор Хорунжий Posted March 24, 2012 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 24, 2012 питание слабенькое, акб на 55 ампер, провода толстые мистери Link to comment
Виктор Хорунжий Posted March 24, 2012 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 24, 2012 почему то в этом состоянии вот такая штука, когда включаешь мафон то какой то тихий хрип стоит Link to comment
Magic Stick Posted March 24, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 24, 2012 я бы для начала разобрал всю систему... тоесть скинул все уси... и по отдельности бы тестил на каком нить агм акуме... если усилки оживут... то искать крота в машине:)... просто так сразу 2 разных уся накрыцо немогут... или ты реально "счастливчег" Team Bitcoin Bassclub Link to comment
Kok01 Posted March 24, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 24, 2012 отсоедини от них провода питания на минут 10.потом обратно может вернутся.кстати предохранители целы? Link to comment
Andrewmad Posted March 24, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 24, 2012 (edited) питание слабенькое, акб на 55 ампер, провода толстые мистери Слабова-то конечно,но вроде бы тут не супер мощные усилки...опиши систему более подробно,какие усилки,что расскачивают,акустика,саб...хотелось бы знать по точнее толщину проводов,как проведен +и- питания?Откуда известно что просадка до 10В?При такой просадке очень легко вылетают силовые транзисторы...Но чтобы накрылись сразу два усилка это конечно маловероятно,так что нужно пробовать. Edited March 24, 2012 by Andrewmad Link to comment
Виктор Хорунжий Posted March 24, 2012 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 24, 2012 отсоедини от них провода питания на минут 10.потом обратно может вернутся.кстати предохранители целы? предохранители целы Link to comment
Виктор Хорунжий Posted March 24, 2012 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 24, 2012 Слабова-то конечно,но вроде бы тут не супер мощные усилки...опиши систему более подробно,какие усилки,что расскачивают,акустика,саб...хотелось бы знать по точнее толщину проводов,как проведен +и- питания?Откуда известно что просадка до 10В?При такой просадке очень легко вылетают силовые транзисторы...Но чтобы накрылись сразу два усилка это конечно маловероятно,так что нужно пробовать. спл качает колонки мидбасовые спл мало потребляют, а калцелем качаю пионер саб 400 ном пик 1400 2 обмоточный по 4 ом Link to comment
Andrewmad Posted March 24, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 24, 2012 (edited) спл качает колонки мидбасовые спл мало потребляют, а калцелем качаю пионер саб 400 ном пик 1400 2 обмоточный по 4 ом Вроде бы не космические мощности потребляются,не понятно отчего просадка такая...минус питания наверное на кузов прикручен...Тут нужно сделать так,взять аккум или блок питания(напряжение не меньше 12.5-13В) и по отдельности подсоединять усилители,+ и - напрямую с источника(аккум или БП) с Rem кинуть перемычку на + питания,чтобы усилок запустился,если также уходит в защиту,то можно померить ток потребления усилка,сразу все станет ясно.Еще вопрос...как подключен саб,по какой схеме? Edited March 24, 2012 by Andrewmad Link to comment
Виктор Хорунжий Posted March 24, 2012 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 24, 2012 Вроде бы не космические мощности потребляются,не понятно отчего просадка такая...минус питания наверное на кузов прикручен...Тут нужно сделать так,взять аккум или блок питания(напряжение не меньше 12.5-13В) и по отдельности подсоединять усилители,+ и - напрямую с источника(аккум или БП) с Rem кинуть перемычку на + питания,чтобы усилок запустился,если также уходит в защиту,то можно померить ток потребления усилка,сразу все станет ясно.Еще вопрос...как подключен саб,по какой схеме? минус идет на кузов, плюсы на каждый усилитель выведен от акб, саб подключен мостом в 2 ом Link to comment
SQK Posted March 26, 2012 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 26, 2012 (edited) Напишу только пару строк. Возьмите книжку с правилами и в разделе силовая проводка посмотрите. Какой ток суммарно поп редохранителям у ваших усилителей и какая проводка им соответсвует. Простая табличка....... для своего спокойствия сверьтесь. Edited March 26, 2012 by SQK Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Link to comment
Виктор Хорунжий Posted March 27, 2012 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 27, 2012 все сделал, спасибо за помощь, причина была в проводке, минус отошел от кузова, на выходных вывиду от акб Link to comment
Ground Posted July 29, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 29, 2013 А мне кто поможет. Имеится усь Kick qr 1.350.Раскчивал 2 pionera 304. Просадки не замичал. Но,было сила с маленьким сичением. от комплекта myster. Короче горит красная аларм и при выкл ,вкл не сбрасвается. работал 3 часа, ему пипец?:( скорее всего.. Link to comment
Феликс Posted July 30, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 30, 2013 скорее всего.. как ты можешь так говорить...это же КИИИКС ...наикачественнейший из всех усилителей... он просто перехотел работать... SA-15:good: Link to comment
