Установка Mechman320А на Chevrolet Lacetti
Приехал долгожданный Mechman !И стал вопрос по его установке ?:sorry:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=3547437badecb0f9573b4fda6266742c73d2e.jpg
ab8ed08b214d9b76e68d2c1f39b4761b.jpg02240e24e3a1ddbb95798e4b07e1ac0f.jpgf36fb19a959dd3ea9fc7e6a46fbbdb5d.jpg
Снимаем крышку,фильтр,дроссельную заслонку,ремень.a1af4f50230fbeb4fa002d92f1e6294a.jpg593507d07ba7b491ced9014134c4cbdc.jpgffa9d2d6e0ad568adae975d932ddf8c6.jpg
Примеряем Mechman ,верхнее крепление подходит,прикручиваем,ручьи на ремне сов подают с шкивом .Нижнее крепление надо дорабатывать.
Выпилили пластину толщиной 6мм, 80х25х6 ,просверлили в ней отверстие на 60мм друг от друга ,одно на 8мм другое на10мм
Закрепили к Mechman на 10мм, к креплению генератора на 8мм только штатный болт заменили на другой покороче на 1см,верную шпильку тоже заменили она короткая поставили 8см
Регулятор напряжения поставили красный на + гениратора ,жёлтый на синий старой проводки .:wink:
Ремень пришлось менять на 1950 старый был 1885,ремень натягивается роликом.
Ну вот и всё !робит крутится !:biggrin:
Кстати с регулятором пришлось повозится чтоб выставить вольтаж.
Большое спасибо в помощи установке Косте ,хорошему парню :good:
Edited by Никола Артёмовский
153.37db- Абзаково,154.45db-Ижевск,154.87db-Челябинск,154.1db-Екатеринбург финал
Вице-Чемпион России АМТ
в классе Звуковое давление-Любитель4 вуфера 2012г.
Link to comment
А какая у тебя движка на лачетти 1.6?
Вроде так-то похож, только пластиковая крышка другая, это настораживает.
Просто у меня nexia n150 1.6, там вроде бы движка от лачетти стоит, которая 109 лс.
Вот потому и спрашиваю, если движки у нас одинаковые, то твой пример - это просто подарок для меня, т.е. можно сделать уже по накатанной, ничего изобретать не придется...
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
Link to comment
как результат? превзошел ожидания?
НЕт!!!!!!!!!!Рез не поднялся!:sorry:
Link to comment
Да! 1.6:good:
Link to comment
а может рез не поднимается не из за просадок и низкого вольтажа?
Подскажи !:biggrin:Питание тоже много значит .
Link to comment
