Фонят колонки через усел! в чем проблема???
Вообщем поставил музыку ! голова pioneer 8400, усел adagio vac 4/110, колонки морель темпо. Подключены по канально и без кроссоверов
Вся проблема в том что при заглушеном двигатели музыка играет идеально, но как только заводишь машину начинает фонить, аж уши режет!:nea:
делал диагностику магнитолы и уселителя, все в полном порядке.
Подскажите в чем может быть проблема??????
В проводах. Возьми у кого нибудь для проверки другие линейники. Попробуй по другому линейники кинуть
множество проблем это линейка если головное устройство пионер то просто перегорела масса на выходах надо просто дать массу с колокольчиков на корпус мафона и все пройдет
ДЕЛО ТОЧНО НЕ В ЛИНЕЙНИКАХ КИНУЛ ДРУГИЕ ПО САЛОНУ!!! ФОНЯТ ТАКЖЕ
ОБЬЯСНИТЕ ПОПУЛЯРНО ПОЖАЛУЙСТА"надо просто дать массу с колокольчиков на корпус мафона и все пройдет" Я НЕ ПОНЯЛ(((
да попробуй так, у нас как то раз тоже было.
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
Пупочки на концах линейного кабеля.
У меня один раз такая проблема была из-за плохого филтра по питанию в магнитоле, решилась установкой коробочки из магазина (там внутри конденсатор и дроссель). Все остальные разы - наводка на линейны кабель из-за плохо массы на нем, из-за плохого кабеля, из-за прокладки его рядом с силовым и т.д.
