SA-8 v.2 ЧаВо )
serDecibel
  • Ответов 33
:hi:привет а не поскажешь размеры ящишка вместе с портом?:scratch_one-s_head:
2*sa8 -это good ::hair:: -хотим качающий повседнев!
для обычной попсы делай настройку от 45 и выше будет громко
45 много это больше для рока ...40-универсально!
Так я правильно понял, меняя частоту настройки только пик громкости меняется? Скажем была настройка 38гц, пик хода на 25гц, если настройка будет 34, то пик хода на ~20 ? или пик хода останется примерно там же, только пик громкости изменится? Цель - избавиться от пика хода на этой частоте и навалить ещё)
углы мало скруглены..надо больше
плохо смотришь:wink: разве, что вместо уголков вставлять кусок трубы, шпаклевать и фигачить шкуркой..
поидеи у тебя порт не должен менять свою площадь....а так на каждом повороте получается он расширяется:wink:
:hi:
А чё уже продаёшь то? Или уже не нравицо, как играет?
Изменено пользователем ANJEI 13
Да нет. Делал чисто поиграться.. попробовать собрать ЧВ. Дин ушел без короба, т.к. покупатель собрался докупать вторую восьмерку.
Есть мысли послушать в этом коробе E-8, но пока думаю..
не можешь скинуть чертеж короба?
работа класс!))
Чертежа не осталось, всё делал на месте
