Пред-заказ на новый защитно-измерительный прибор SPL-LAB Smart Monitor!
Dr.Gonzo
Итак, с задержкой, но все же, новый прибор отправляется в тираж.
Фото видео пока нет, тк у меня на руках только инженерные образцы, тему бы не создавал если бы не было интереса со стороны форумчан!
По пред-заказу -
Цена 7600р+ чемодан в подарок+ Бесплатная доставка.
Против 8000р без доставки и чемодана, после того как приборы будут в наличии.
Доп скидок нет.
Предоплата 100%
Срок поставки приборов - Конец сентября- начало октября. Тут все будет зависеть от производства и возникающих трудностей. Вполне возможно что будут и раньше, но не хочу обнадеживать.
Пишем в личку.
Текущий функционал прибора:
Применение для защиты
Зачастую усилители и акустические системы автомобиля выходят из строя при превышении заявленных производителем характеристик.
Рассмотрим основные случаи:
1. Поломка усилителей из за слишком низкого или слишком высокого напряжения питания
2. Перегрев и выход из строя динамиков при завышении допустимой подводимой мощности и амплитуды сигнала
3. Выгорание проводки автомобиля и других компонентов при резком превышении потребляемого авто-звуковой системой тока
С помощью нового прибора «Smart monitor» пользователь сможет задать пограничные значения срабатывания защиты:
По постоянному току и напряжению(сенсор устанавливается в разрыв цепи питания усилителей как обычный предохранитель). Основными критериями срабатывания защиты являются – Минимальное/ максимальное напряжение питания усилителя и максимальный возможный ток.
По переменному току и напряжению(сенсор устанавливается в разрыв между усилителем и динамиком). В данном случае критерием срабатывания защиты является установка значения максимально напряжения и тока подводимого к динамику или мощности на выбор.
При срабатывании защиты прибор разрывает сигнальную цепь Remote усилителей, отключая их.
Возможно одновременное использование одного сенсора постоянного тока и одного сенсора переменного тока.
Применение для измерений
Здесь стоит отметить следующие возможности «Smart monitor»:
1.Мониторинг в режиме реального времени постоянного напряжения и тока питания усилителей с возможность удержания максимума/минимума по алгоритму TRUE RMS. Известно, что приборы с такими характеристиками дороги, но если у Вас есть Smart Monitor то такой прибор не нужен!
2.Мониторинг отдаваемой усилителем динамику мощности или напряжения и тока. С возможностью удержания максимальных показаний. Также по алгоритму TRUE RMS.
3.Одновременный мониторинг показаний с двух сенсоров(постоянного и переменного тока и напряжения)
4.Возможность подключения к ПК через порт USB для обновления ПО прибора. В будущих прошивках возможно будет возможность Умного Монитора совместного с ПК и ПО Measuring Center 2 и отображения графиков изменения измеряемых величин во времени.
5. Система определения искажения(«Клипа») подводимого к динамику сигнала с системой сигнализации на экран прибора(Идут работы по написанию прошивки с данной возможностью).
Так же стоит добавить возможность согласования уровней(Gain) различных усилителей и точной настройке частоты среза кроссоверов с помощью использования специального настроечного диска входящего в комплект поставки .
Эргономика
Прибор выполнен в виде основного блока включающего LCD экран с подсветкой и элементы управления. И выносных сенсоров переменного/постоянного тока и напряжения, подключаемых к основному блоку специальными проводами длинной до 5ти метров. Питание прибора осуществляется с помощью адаптера к прикуривателю автомобиля. Те основной блок можно установить в непосредственной близости от головного устройства, сенсор постоянного тока и напряжения установить под капотом автомобиля, а сенсоры переменного тока в багажном отделении, где обычно располагаются усилители и низкочастотные динамики.
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
  • Ответов 31
Блок схема подключения
Spl-Lab
ФОТО! - ИНЖЕНЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ - готовый прибор будет в красивой коробке с наклейками как и сами сенсоры!
ОСНОВНОЙ БЛОК
Сенсоры переменного и постоянного тока
Spl-Lab
Вниманию тех у кого толстенные кабели - можно не устанавливать сенсор постоянного тока в разрыв, а просто измерять напряжение на усилителе для его(ИХ) защиты, без измерения тока.
А так диаметр клемм - 10мм.
Spl-Lab
а основной блок как то облагорожен или он так и выглядит как на фото?
Это инженерный образец!!!!!
Конечно все будет в красивом корпусе в кнопочками лампочками, как собственно и сенсоры!!!!!
Просто хотел показать что бы нагляднее было как это все выглядит!
Spl-Lab
10 мм это 50 мм2 :wink:
если быть точным то площадь сечения 63мм2
Spl-Lab
Я б на вашем месте вместо усб разъемов на сенсорах запилил бы такие какие используются для комповых сетей. Тогда каждый сможет обжать провода до сенсоров от прибора нужной ему длины
SOUND FOCUS
Кирилл скажи пожалуйста. а не мало-ли величины измеряемого тока для усей в 100 ампер? многие сабовые моноблоки едят в разы блольше...
Ну если бы все было так просто в витой паре сигнал диффиринциальный - тут нет.
Не дай бог обжимать - надо использовать фабричные проверенный кабеля.
Мы в свою очередь будем комплектовать качественными проводами длинной 3 или 5 метров - хватит за глаза.
Spl-Lab
Ну и врубаем тогда на прямую и защищаем только по напряжению уси а по току их защитят встроенные предохранители!
выше 100А магнитные сенсоры а они на порядок дороже!
При создании данного прибора мы старались снизить цену!
Spl-Lab
Вот видео сравнения работы алгоритма TRUE RMS spl-lab Smart-Monitor и популярного измерительного прибора EXTECH 380976.
Spl-Lab
По предзаказу будут доступны датчики постоянного тока на 200А.
Spl-Lab
