Папа Карло, у меня 4 тюльпана, два на фронт и два на саб, тоесть четыре, это мне надо откусить массу с трёх , всё равно с каких тюльпанов?
Да, все равно.
Лечитесь пока не поздно...
Link to comment
Папа Карло, займусь я этим делом в выходные. И вот что ещё когда сделал эти межблоки, то поворотник и стоп стали слышатся отчётливее, почему ?
Стала лучше полоса по верху.
Link to comment
Папа Карло, пооткусывал я земли с трёх тюльпанов, обороты стали тише, а поворотник и стопа всё также, что дальше будем делать?
Посмотри релюхи, там наверняка нет обратного диода, подавляющего противо ЭДС. Нужно будет диоды вкорячить... Вот так:
Проверь массы на релюхи, если тонкие продублируй...
Коли стали наводки тише, то теперь придется перепаивать межблоки. Потребуется ПВ3-6,0 длиной 5 м и ПВ3-1,5 кусочек 1,5 м...
Делаем так: Экраны оставляем припаянными со стороны ГУ. Витую пару внутри межблоков теперь распаиваем одним проводом - к центральному контакту с обеих сторон ( по два провода на центральный контакт). Далее берем ПВ3-6,0 длиной с межблоки и распаиваем минусовые контакты межблоков ПВ3-1,5 в каждый тюльпан с обеих сторон. Длина этих 1,5 квадратов кусочков не более 10-15 см. Получится как метла - из основной жилы торчат с каждой стороны по четыре кусочка провода... Все они подпаиваются с обеих сторон к основной минусовой жиле 6,0 квадратов и заходят минусовым контактом в каждый тюльпан ( место спайки кусочков с основной жилой потом заизолировать!). Далее желательно межблоки и минусовую жилу стянуть изолентой в пучек через каждые 20-30 см. Можно еще использовать алюминиевый скотч и им промотать все кабеля в районе бардачка.
Edited by Папа Карло
Link to comment
Папа Карло, Никакого реле поворотов на Фокусе нет(в привычном понимании). Поворотами и аварийкой управляет гем-модуль(общая электронная сборка). Щелчки реле, которые слышны при включении поворотников, не более чем имитация звуков реле(обычный звуковой генератор). :-):
Link to comment
Папа Карло, функцию реле поворотов выполняет электроника, поэтому реле отсутствует.
а щёлкает зумер на приборке. Вот чё нарыл
А ларчик просто открывался © В следующий раз подноси ухо к динамикам:wink:
Но с перепайкой межблоков тем не менее не откладывай. Откусывание земель - быстрая полумера , которой я сам пользовался если нужно побороть фон быстро. Звук после перепайки должен стать еще лучше.
Link to comment
Папа Карло, а вот что ещё хотелось спросить, земли с тюльпанов 1.5 к основной земле 6.0 можно клеммой соединить? А то протягивать всё вместе какой-то не очень , я протянул бы межблочники по одному, затем землю 6.0 , и потом клеммой её к хвостикам 1.5
Link to comment
Можно, но пайка надежнее.
Link to comment
  • The title was changed to Наводки.... Надоели?
