Лопнул магнит. Есть ещё шансы жить?
Scorpio
Саб не падал. Стоял на полочке в гараже сутки при температуре +5 градусов. До этого играл в коробе 90 литров от кикса1,900. перед установкой в новый короб сфоткали для прикола рядом с зеткой и аккуратно установили саб в короб. На усилке все параметры по нолям. установили и начали настраивать. гейн добавляю и саб начинает играть... и замолчал... че за фигня думаю?.. ну думаю трек кончился или басы в нем. чутка добавляю гейна, и саб издаёт звуки треска. Включаю систему, снимаю саб и наблюдаю такую картину. лопнул магнит. теперь поведение саба мне понятно, непонятно как такое могло случиться и можно ли заменить магнит или отремонтировать.
155+ on 24 Hz:wink:
vk.com/scorpio86rus
Причина этого написана на "индуктивном" кольце.
Не первый и не последний случай.
Мы как то раз склеивали лопнутый магнит кикера 15 л 7,друг уронил короб с динамиком,оторвалось половина магнита,промазали смолой,самое интересное было-положить на место оторванную часть,с этим тоже справились,динамик после этого год отработал без нареканий,сейчас отдыхает в ожидании нового короба.
Во у меня на гЗ так же было! Как понял еще при транпортировке произошло а заметил лишь спустя год! И сйуко лопнул идеально ровно!Так что казалось что не два магнита а три!
Клеить вдоль не стал.Казалось что нарушаться характеристики мотора!
Пришлось разбирать старый урал и снего брать магнитосы которы е один в один только на 40 г тяжелее почемуто!Клеил магниты на полиефирку! Щас все работает без нареканий да и не заметил разницы если често, правда пока только от иволги мостом играет!
Изменено пользователем Tde41
Умных много, а смелых мало!
керамические магниты лопаются не только от того что падают,а еще от резкого перепада температуры.
керамические магниты лопаются не только от того что падают' date='а еще от резкого перепада температуры[/quote']
Да кстати брал зимой! Помню еще мороз был!Хотя думаю если перепады для них кретичны то большинства наверное была бы такая проблема, все же больше верится что типа при транспортировке и различным криво-руко-прикладством!
раз на раз не приходится,зависит от состава материала,то что от температурных режимов лопается это ФАКТ!!!
зы.не хочу разжовывать(лень)))
а еще от содержания углерода видимо зависит ;) кстати это касается всех брендов! ни сандаль не гз тут не крайние))) а еще бывает что супер-пупер бренды клей свой не держат и магнит просто сползает (слетает) с корзины...
Изменено пользователем Airat
Спасибо всем за разъяснения. Буду пробовать клеить.Потом отпишусь...
155+ on 24 Hz:wink:
vk.com/scorpio86rus
можно посадить на эпоксидку,но чем тоньше ее слой тем меньше потери в индукции,кстати как вариант центровки в данном случае можно засунуть в каждое отверстие на нижнем фланце проволочку диаметром чуть больше 1 мм(чтобы она проходила между керном и катушкой),зазор позволяет...
и не забудь вычестить магнитную крошку если такая будет
Изменено пользователем yurec
у нас есть несколько моторов от сгоревших сабов, можем один прислать. если у вас получится аккуратно отклеить подвижку, то ее можно переставить
Гриша, спасибо! Было бы вообще отлично! Думаю снять получится. И клей как раз на подходе, будет чем клеить. :yahoo:
155+ on 24 Hz:wink:
vk.com/scorpio86rus
