Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
manul
vac, а чо тут понимать, по пораметрам он не деален в чв, но если воткнеш в чв описаешся, короче делай чв, и не заморачивайся, если заморочишся и начнеш дрочить на чв поймеш о чом я, пили для альфрада чв:wink:
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
vac, да пили уже скарей чв, и втыкай в него альфрада, пока ты чтото мусолиш остальные втыкают в чв что попало, и довольны как слоны, я тоже когда узнал про чв долго ламался как целка, а как только включил в первый раз ох..л как некогда в жизни!::hair:: пили не пожалеиш, нечего тут думать, скорей за деревом и пилой, и вперед!:yes:
manul, Здравствуй. В общем смотри, вопрос такой, имеем короб на сужение для 12ого дина первая камера 22*33 или 726кв. или 1.5sd, а дальше идет сужение до 1sd в последующих камерах.
Короб без скруглений длина порта 2.62 м. Какая настройка получается и насколько ее уменьшить или увеличить, чтоб получить 33гц
12-ка в корпусе от 10", будет по громкости примерно как ФИ. Но ФИ в музыкальности очень сильно проиграет
спасибо. воткнул рку 12 в корпус от 10ки играть стало на много лучше, но на некоторых треках появилось, что то похожее на горб.на частоте примерно 50гц там от баса плохо становится. Стоит ли пилить сужающийся на 38гц под 12 шку? или посоветуете с какой настройкой swr -12D4 будет музыкальный ? Qts-0,48 Fs-28гц Vas-46л. За ранее благодарен.
Не знаю в каком корпусе эрка будет музыкально и приятно играть, она сама по себе жестковата
Подскажите, такой короб имеет право на жизнь ?
Вполне, только настройка будет ниже 30Гц
Сужение от 1,5 до 1sd. Длина порта 220см, настройка 33Гц
manul зачем так сужать? Расчет показывает ровную ачх при S канала = S дина (кузов и так свои подьем добавит...)
Даже в предложенном корпусе ровнее, чем 1,5:1(с L 220). А настойка 28... это хорошо, т.к. резкий рост амплитуды(за Xmax) ниже 25 гц.
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
И получаем превышение хода на частоте 50Гц от половины мощности. Снизу сабсоник срежет, но сверху ты ведь не станешь на 45Гц срезать :pardon: Хорн даже примерно не показывает реальный ход
manul нет там значительной разници в превышении: 1(F=28 1:1) и 2(F=33 1.5:1)
Andreimark46, еще раз говорю, что хорнресп не показывает адекватного графика хода. Замерял и сравнивал результаты на разных видах ЧВ. И давление расчетное очень далеко от реального
manul Поведение динамика (ЧВ) в закрытом обьеме авто, тем более багажника на Xmax, это сильное демпфирование и резонансы(+искажения...) и нужды доводить динамик до этого состояния в ЧВ нет... Хочешь доказать? Выложи замер на 50 вт. в метре(авто и улица), а там дальше будем правду искать:hi:
Какая машина, если программа рассчитывает под помещение, которое в разы больше салона авто.
Не выводить на весь ход?:mocking:
  • Заголовок был изменен на Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
