Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
manul
амерял и сравнивал результаты на разных видах ЧВ. И давление расчетное очень далеко от реального
Присоединяюсь к Andreimark46 по вопросу измерений.
В каких условиях проводились замеры?
Если саб в багажнике и датчик в порт, то о совпадении с программой не может быть речи.
Задавал Дэвиду вопрос намного более простой: ввести наложение передаточной функции салона на получаемую АЧХ. Увы, не удалось уговорить. Что уж говорить о симуляции работы в багажнике.
_
Yauhen, разговор про расчетный ход динамика и реальный
manul не крути! Разговор о форме канала(1:1 - 1.5:1) и настройке(28 - 33) пост #669
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
Andreimark46, и? Сужающийся с настройкой 33Гц будет громче быстрее и шире играть, чем прямой 28Гц. Главное само звучание на много интереснее. Пилите, Шура, пилите.
.... Пилите, Шура, пилите.
Эх manul...а каких то десять месяцев назад...
Andreimark46, Оффтоп
даже за неделю можно найти очень много нюансов и моментов, где лучше перешагнуть, через данные полученные при расчете :pardon:
Ладно, чтобы закрыть это вопрос покажу пару простых примеров.
Прямой 1к1. Длина 280см, настройка 28Гц, площадь 495кв.
Багажник, допустим ВАЗ-2114, ограничен по высоте и ширине это первое о чем нужно думать, перед началом расчета. Ширина 88см, высота 48см. Туннель придется складывать в 4 этажа, больше поворотов, больше потерь и причем потери не по всему диапазону, а горбами и спадами. Ширина туннеля всего 9см и в итоге узкая щель, что опять же плохо влияет на отдачу и звучание. Чтобы набрать хоть как то место под установочную глубину придется делать двойной верх и даже этого будет очень мало. Какой динамик встанет в глубину 13см? И вообще нужна ли такая настройка? Демпфирование динамика ниже настройки сильнее и шире, чем это показывает программа.
Сужающийся 1,5к1. Длина 220см, настройка 33Гц, площадь 690-506кв.
Сразу же видим очень много плюсов. Этажа всего три - меньше поворотов, выше отдача. Установочная глубина даже без проставок уже более менее неплохая. Программа с такими параметрами рисует горб? В реальных условиях, после замера ачх он будет не больше 1дб. Что на слух нереально уловить. Куча материала сохранена. Звучание сужающегося лучше и качественнее, что ощущается при первом же прослушивании после обычного прямого ЧВ. Настройку можно уронить ниже, ширина багажника позволяет, но опять же нужно ли это?
Результаты сравнительных замеров этих конструкций на расстоянии 1 м будут?
Плюс сюда же скриншоты расчетов. Только тогда можно делать какие-то выводы.
Тогда и увидим, где программа врёт и на сколько.
Друзья, если делаете замеры, не стесняйтесь выкладывать условия измерений, чтобы можно было понять, насколько эти измерения корректны.
_
Yauhen, ну я думаю манул врать не будет?? и я думаю он знает что делает когда замеряет?? может он и не ученый, но достаточно широко шарит в звуке.
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
_jaguar555,
Тут не про враньё, а про возможные некорректные сравнения.
_
_jaguar555,
_
Расчет - горб
Замер - нет горба
http://vk.com/video70195605_166728347
Расчет - горб
Замер - нет горба
Ниже настройки при расчете превышение хода, в реале все в пределах нормы. Специально сравнивать каждый момент и программе и реале нет времени и возможности. Для себя сделал выводы и взял пищу для дальнейших размышлений
Во-первых, условия измерений не соответствуют тому, что эмулируем в программе.
Измерения проводятся в салоне, а не в открытом пространстве.
Во-вторых, тестовый сигнал прогонялся очень быстро, и нет уверенности, что софт успевал отрабатывать изменение уровня.
Стало быть, пока нет оснований говорить, что программа врёт.
В-третьих, если рассмотрим спектрограмму сигнала с микрофона (перегнал фонограмму в Спектралаб с 16 по 29 секунду - тоже не очень корректно: не известно, какие заморочки у тракта микрофон+тракт записи, но другого просто нет), то увидим, что даже в этих "антисанитарных" условиях горб на 39,5 Гц выражен достаточно хорошо.
На 54 Гц виден резонанс салона.
_
Изменено пользователем Yauhen
Yauhen, я скинул этот замер только к вопросу о ровных полках. Andreimark46 советует рассчитывать идеально ровную АЧХ и спускаться очень низко по настройке, я с этим не согласен. Горба, который рисует программа, в реальных условиях не будет.
ребята помогите пожалуйста рассчитать сужающийся ЧВ 33ГЦ, для SA-12D2 в багажник ваз2114.
  • Заголовок был изменен на Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
