Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
manul
от 1 до 2 стенки 14см -15см
от 2 до 3 стенки сколько см???
от 3 до 4 стенки сколько см???
от 4 до 5 стенки 26см - 28см
maxbass, бла, ну видно же все, прикручиваеш сначало ту что рядом с дином, потом ту что где порт, а та что вторая по середине, просто прикручиваеш ровно между двух стенок, ровно по середине первой и второй.
DD 508b in Rear-Loading Horn::hair::
спасибо, что помогли, вы такие отзывчивые ребята!:sad:
Попробуй как бы разложить твой сужающийся туннель в трапецию с вершиной 14см и основанием 28см, разбей на участки (они указаны на чертеже) и высчитай недостающие тебе величины.:empathy2:
пока писал, Серега уже чертеж выложил со всеми размерами
Спасибо! :smile:
Серега у меня возник вопрос, скажи пожалуйста, а он подойдет для SA 12d1 ? :scratch_one-s_head: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=70191
Спасибо! :smile:
После перемотки думаю параметры по лучше стали) Попробуй
Помогите с корпусом ЧВ под DD512, пока запитан от macaudio mpx mono в 2Ом, гу альп117, авто мазда купе, нужно что-то среднее между качеством и давкой, слушаю в асновном попсу и немного клубной, иногда шансон. Размеры под саб, в багажнике, высота~40, глубина~40, ширина~90, ±5-10см. Или может какой другой корпус будет получше, пока стоит в ФИ, и посоветуйте усь на него в пределах 200$
Здарова парни помогите пожалуйста расчитать)
Дин-2 ural 10.3 http://magnitola.info/showwiki.php?title=URAL+AS-D10+3
Усь- http://www.kicx.ru/new/ru/usil/usilqs/item/252-qs-1350.html
машина ваз 2107,седан
музыка негры в основном,клубная
Хотелось бы ЧВ,подлючение в 1 Ом, портом в левое крыло(водительское)динами в салон,материал 21 мм ,с настройкой пониже
Размеры ширина :78мм,глубина:65мм,высота:40мм
Спа си бо большое)
Ребята, привет. Хочу попробовать соорудить свой первый ЧВ.
На днях приедет ко мне Airtone SWG-1014.
Можно ли его воткнуть в ЧВ?
Параметры Т-С, как я понимаю, заявленные, не всегда верны.
Подвесс широкий, подвижка не тяжелая,чуйка 90дБ.
В четырку ставить буду, хочу между стоек воткнуть, чтоб хоть как-то отжать места в багажнике.
Порекомендуйте корпус...
Мало места. Усь кикс кар 29 или фоеникс голд зет 500
Спа си бо большое)
Нормальный дин, только за ходом смотри
Спасибо, а какие нужно минимальные размеры? Просто есть еще запас глубины -50см
  • Заголовок был изменен на Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
