Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
А величина хода и прочие параметры дина играют для ЧВ прям решающую роль?
т.е. если они не будут соответствовать, то чв не будет работать вообще?
Просто у меня тут ситуевина...
Оффтоп
Делать было сугубо нехера. (так то всегда есть что делать, но лень же матушка)
Что то сидел я прокисал дома за компом и...
Вспомнил я про набор колонок для компа, которые сломались...
Откопал из кладовки порядком запылившийся комплект...а там оказалось только пред заменить...
Что собственно я и сделал, работают... :good:
Ну и коль пошла такая пьянка, то подумал...а не улучшить ли их...конкретно саб. :scratch_one-s_head:
В стоке он в ФИ корпусе...
Что то там бубнит-пердит-гудит, громкости не дает. :biggrin:
Вот прикинул, а может ЧВ под него запилить, вдруг получше будет.
Сам дин вроде как 5.25 дюйма(13см), площадь дифа примерно 87 см2.
Мерил от центра и до центра губы, но по факту центр может оказаться смещен немного куда либо...ну это пофиг...
Сама идея имеет право на жизнь или только время потрачу впустую?
Колонки вот такие:
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=5053712&hid=91107
Фото данной супер-мега sql системы: ::hair::
4608x3456(3.98 MB)
хостинг изображений
4608x3456(5.27 MB)
хостинг изображений
4608x3456(5.06 MB)
хостинг изображений
4608x3456(4.21 MB)
хостинг изображений
4608x3456(2.61 MB)
хостинг изображений
4608x3456(2.74 MB)
хостинг изображений
4608x3456(3.15 MB)
хостинг изображений
4608x3456(3.17 MB)
хостинг изображений
4608x3456(3.81 MB)
хостинг изображений
4608x3456(3.21 MB)
хостинг изображений
Edited by Stevens
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
Link to comment
Stevens, для работы ЧВ и пары мм хватит, играть уже будет низко и жирно. Больше ход выше громкость. Активные микролабы сейчас пихают в ЧВ все кому не лень. И я пихал, разница с заводским коробом огромная :biggrin:Оффтоп
Даже в машине гонял 4" от домашки:lol: :facepalm:
Link to comment
Ништяк, значит затея не бредовая была, тогда нужно будет попробовать. :yahoo:
Можно еще вопрос. :blush:
Если с площадью туннеля понятно более-менее, около 130 см2 выходит.
Исходя из площади дифа 88 см2, с прицелом на примерный баланс громкость\качество.
То вот с настройкой решительно непонятно... :scratch_one-s_head:
Я с такими динами в жизни не работал, да и с домашкой в целом. :biggrin:
хз насколько он низко может...
Я так подозреваю что настройку под 45-50 под него пилить нужно?
Подскажи пожалуйста по опыту. :smile:
Link to comment
Делал от 50 до 30Гц, во всех случаях вполне рабочий вариант. Только пик и громкость смещается соответственно настройке. Выше 45гц делать нет смысла. Дома ниже настройки спад очень сильный, а на верхах наоборот подъем
Link to comment
Всем привет! чет не очень мне нравится старый короб чв 41гц дин сандаль. Хочу запилить новый с настройкой по ниже в пределах 34-35 гц Кто мне поможет с этим? Видео и фото кину как делал и как валит! Дин сандаль са10 размеры багажника в притык ширина 70см высота 35 см (глубина 65 +-2см) Кто не хочет просто так дарить добро, можно за капейки! )))
Link to comment
Держи:hi:
Link to comment
Добрый день, прошу Вашей помощи. Есть динамик. Его характеристики удалось найти на забугорном сайте http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/hangfal_hangrendszer/sony_melynyomo_hangszoro_6_premium_kategorias_1856147417.html
Поставив его в небольшой короб, услышал что он более-менее проигрывает низкие частоты. Прошу совета с размерами корпуса ЧВ под этот динамик. Планирую готовое изделие использовать в качестве САБА для телевизора (усилитель 2.1 имеется).
зы. Так понимаю, что этот расчет подходит для данного динамика http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=1013351&postcount=5 "расчет 6-дюймовой домашки"?
Edited by le6681
Link to comment
Вот начертил короб под GZHW 30x в приору хэтч
С учетом по ширине, чтобы между боковинок проходил и можно было его приподнять и вынуть запаску
Подскажите, имеет ли право на жизнь?
Какая примерно настройка, закроется ли крышка багажника?
Получиться музыкальным?
Link to comment
Запилил на пробу ЧВ под 8'' был дин Lanzar Vibe VW84, параметры :
Играл на малой громкости нормально, если делать громко, то начинались слышаться посторонние звуки (как буд-то звук из какой-то бочки идет).
Затем поставил дин GZTW 20TX Fs, Гц: 39,4, Qts: 0,54, VAS, л: 20,9. Заиграл саб громко и четко, без посторонних призвуков.:smile:
Теперь хочу собрать ЧВ из своего ФИ ACV BBA-10.
Параметров его дина я нигде не нашел вот все что есть
хочу собрать сужающийся
размеры под саб в багажнике 90х45х35. Только незнаю порт сделать вверх или назат?
Что посоветуете?
Link to comment
Ребяты , есть вапрос! Я вот чего не пойму. Мошка 12" - Qts- 0.61, вроде не очень для ЧВ, Хорна. А играет,мать иё... У меня 10 Мошка в хорне - отлично, Qts - 0.38(по замерам). Fs - практически одинаковые . Добротности значительно различаются, а результат - отличный у обеих головок. Как так?
И всё же - оптимум Qts, Fs, ход?
И ещё - у меня щаз под 10МОшку - такие же параметры короба, как на втором чертеже в теме Сергея Суродеева, так что же - можно в этот же короб 12" МОшку?
http://vk.com/back_horn
Edited by ANJEI 13
Link to comment
Привет ) Начертил короб, оцените пожалуйста) будет ли работь? если да, то насколько хорошо?) Сильно не пинайте))гг сегодня только прочитал про ЧВ, узнал что это вобще такое, заинтересовало. 72c7cb98b0c60a92877ad0f0584b070e.jpg
Edited by -=WWW=-
добавил второй рисунок
Link to comment
Здрасте всем ! хочу определится с коробом под домашку вот под эту бошку , кто что скажет, заранее спасибо.Дин АКТОН ''15'' 400w ном. 8 ом
Fs-33,3
Re-6.8 om
Dd-330 mm
Qms-9,5
Qes-0,25
Qts-0,244
Vas-265
Mms-89 gr
BL-22,4 t.m
Xmax-6 mm
Le-2,3 mh
чувствительность-98.6 дб
диапазон частот-42-2000 гц
диаметр звуковой катушки-100 мм
Edited by zevs1986
Link to comment
Здравствуйте! Помогите с коробом чв для DD515 питаться будет от итона 1.1200 машина ваз 2110. Заранее благодарен.
Ничего не выйдет, мало места и дин не особо подходящий
Link to comment
Привет) Вот сколхозил себе ЧВ для 8 дюймового саба, но временно воткнул туда 2 блина Pioneer TS-A6913iS, которые у меня были )) до этого они стояли в убогой полке, тонкая фанера, на вид красивая, но изза нее они дребезжали уже на громкости 26. Щас играют на громкости 40 ) Мафон Pioneer DEH-4000UB. Машина таз 2109. Крышку сделал такую, временную, потому что буду позже ставить саб. Как куплю саб, то переделаю крышку типа этого скорее всего ) Короб лежит на полу багажника и на пластмассовых подставках, в которых идут заводские динамики. Усилка пока нету.
51c30361863998a417bb5846a8194006.jpg 4b1ddbbc81549c1345ff9f98e03e095e.jpg 547267128b272cf2f60cf7817daa6d79.jpg 8b682e3284aaf967a6e6b5590d70d851.jpg
Edited by -=WWW=-
добавил фото
Link to comment
  • The title was changed to Чертежи ЧВ корпусов (разные калибры и настройки)
