fen0men_77rus Posted May 27, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 27, 2014 Опять за советом :flag_of_truce:! Как лучше провести , вывести провода при паралельном подключении, В нутри короба просверлив отверстия в стенках (залить жидкими гвоздями) или выводить наружку и там плести паутину ? Подскажи как лучше , мож картинка есть!:hi: сверлишь небольшую дырку, выводишь на нужную длину провода и залепливаешь дырку мастикой от вибры) дешего и не сифонит по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Link to comment
skinnernsk Posted May 27, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 27, 2014 (edited) Размеры по максимуму напиши Размеры по максимуму: ширина - 89 (можно немножко ещё расширить буквально сантиметра 2, отодрав полки, которые сейчас у меня стоят самодельные, дальше уже будут мешать чашки стоек) высота - 70 длина - снизу 75, сверху из-за крышки багажника только 60-65, плавно уменьшается. если разложить спинку то появится ниша вровень с полом глубиной ещё 75 см и шириной 20 см. Так же немного изменились исходные данные. Саб так и будет сандаль x18, а вот усь я беру помощнее - вместо DLS mad15 (продаю) ставлю dd m2b. Хотелось бы рупор. Если рупор не получится, то ЧВ. Edited May 27, 2014 by skinnernsk Link to comment
skinnernsk Posted May 27, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 27, 2014 На всякий случай на примере картинок покажу (жигуль просто попалась схема, машина другая) Link to comment
Frman38 Posted June 1, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 1, 2014 (edited) Отправил я по глупости на тот свет свою р-ку. Спалил когда поставил попробовать в ФИ, попробовал до дыма. Не играет она в ФИ!))). В ЧВ играла пол года... Собственно вопрос, какой дин взять в этот ЧВ? Edited June 1, 2014 by Frman38 Link to comment
Griha Posted June 1, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 1, 2014 (edited) Народ!!! кто нибудь может расчитать и выложить сужающийся чв под 12 дин. герц на 38-40. длинна корпуса с внешней стороны 114 см и максимально узкий и не высокий. толщина материала фанера 20 мм. дин с дыркой чтоб сверху были. динамик от алпайн SBG-1244 BP и усь кикс ар-1.350. бандпас неплохо играет, но из-за него сиденья в лежак не раскладываются, а ведь лето... у меня микроавтобус. новый хочу за третий ряд затолкать. заранее спасибо. P.S. И Вообще подходит этот дин для ЧВ? А то можт зря тут изучаю тексты :-( Edited June 1, 2014 by Griha добавил Link to comment
x777xx Posted June 1, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 1, 2014 (edited) Есть ли смысл пробовать sundown x15 в чв? Например в этом Edited June 1, 2014 by x777xx у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу... Link to comment
Максяка Posted June 2, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 2, 2014 Приветствую кто сможет расчитать коробок ЧВ под 2 12ки с настройкой 33–35гц размеры багажника глубина 60 высота 50 ширина 100 спасибо Link to comment
djamba Posted June 18, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 18, 2014 Доброго дня:hi:Скажите,пожалуйста,стоит у меня в ФИ(70 л,224 кв порт,35 ГЦ) Boschmann AXZ-W10 TPO играет от моноблока Фьюжн 500 Вт номинала, в 2-ома подключен саб..Машина седан,Фиат,по кузову аналог 99-ки. Дин направлен в салон,порт в правое крыло.Низкие треки от 30Гц и до 37 Гц играет на ура,а вот 40 Гц и выше,уже не очень. Хочу попробовать собрать ЧВ под него,так сказать,универсальный,для негров 30-35 Гц,ниже не нужно и для клуба и дабстепа. Прошу посоветовать какую настройку короба нужно сделать,а если есть чертежик,так вообще буду очень благодарен. Размеры короба допустимые для моего багажника,ширина 90-95 см,высота 40-45см,глубина 40-60см.Буду очень признателен за любую оказанную помощь:blush: Link to comment
DIMAZ Posted June 18, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 18, 2014 Доброго дня:hi:Скажите,пожалуйста,стоит у меня в ФИ(70 л,224 кв порт,35 ГЦ) Boschmann AXZ-W10 TPO играет от моноблока Фьюжн 500 Вт номинала, в 2-ома подключен саб..Машина седан,Фиат,по кузову аналог 99-ки. Дин направлен в салон,порт в правое крыло.Низкие треки от 30Гц и до 37 Гц играет на ура,а вот 40 Гц и выше,уже не очень. Хочу попробовать собрать ЧВ под него,так сказать,универсальный,для негров 30-35 Гц,ниже не нужно и для клуба и дабстепа. Прошу посоветовать какую настройку короба нужно сделать,а если есть чертежик,так вообще буду очень благодарен. Размеры короба допустимые для моего багажника,ширина 90-95 см,высота 40-45см,глубина 40-60см.Буду очень признателен за любую оказанную помощь:blush: Закажите у MANULa расчёт задненагруженного рупора(стоит это недорого).И будет вам играть-ВСЁ. Link to comment
Brainkiller Posted June 20, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 20, 2014 Народ, есть дин Pioneer TS-W304R, усь Magnat Edition Mono, который брался для этого дина. Интересует можно ли вообще построить нормальный ЧВ на этом дине и этом усе, или брать что то другое? и где найти полные характеристики на этот дин если что? на коробке кроме макс, номинал мощность, сопротивление, размер и чувствительность не указано(( Link to comment
manul Posted June 20, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 20, 2014 Народ, есть дин Pioneer TS-W304R, усь Magnat Edition Mono, который брался для этого дина. Интересует можно ли вообще построить нормальный ЧВ на этом дине и этом усе, или брать что то другое? и где найти полные характеристики на этот дин если что? на коробке кроме макс, номинал мощность, сопротивление, размер и чувствительность не указано(( Не делай этого)) Для быстрой связи - vk.com/by_manul Link to comment
Brainkiller Posted June 21, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 21, 2014 Не делай этого)) почему? дин вообще не подходящий? Link to comment
Vanya26rus Posted June 22, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 22, 2014 привет всем поскажите побратски какой саб лучше взять для чв? или по возможности несколько вариантов чтоб по мощности можно было выбрать. машина 7ка. заранее спасибо Link to comment
Brainkiller Posted June 23, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 23, 2014 ребят, подскажите по дину Pioneer TS-W304R, и усь Magnat Edition Mono? Время поджимает, чтобы его можно было обменять на что то другое если этот дин и усь совсем не годны для ЧВ. Link to comment
Frman38 Posted June 23, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 23, 2014 ребят, подскажите по дину Pioneer TS-W304R, и усь Magnat Edition Mono? Время поджимает, чтобы его можно было обменять на что то другое если этот дин и усь совсем не годны для ЧВ. Лучше бы уже мошку взял, или урал. Link to comment
