bumb0x Posted May 17, 2013 Copy Topic Link Share Posted May 17, 2013 у некоторых магнитол которые воспроизводят видео есть провод парковки, его крепят к автоматической коробке при включении передачи P(парковка), вопрос вот в чем он вроде как идет как провод минуса, его можно прикрепить например к минусовому проводу, либо к шахте, так вот, не будет ли конфликтовать магнитола при включении заднего хода? (камера заведомо установлена) и как голова будет реагировать? так как фактически для нее будет идти сигнал как будто включено 2 передачи (Р и R) Link to comment
VitaliyHTC Posted May 17, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 17, 2013 Лучше всего кинь на корпус головы минус, или сразу к минусу на фишке, провод зеленый? Конфликтить не должно. По крайней мере не слышал чтоб ктото на такое подключение жаловался. --- Link to comment
bumb0x Posted May 17, 2013 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 17, 2013 Лучше всего кинь на корпус головы минус, или сразу к минусу на фишке, провод зеленый? Конфликтить не должно. По крайней мере не слышал чтоб ктото на такое подключение жаловался. просто если логически подумать то это реально будет работать как будто включено 2 передачи Link to comment
VitaliyHTC Posted May 17, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 17, 2013 Согласен. Но знаю что многие так делали. И работает. По факту реализация етого больше програмная, и сомневаюсь что настолько глубоко заморачиваются всем етим. --- Link to comment
lesorub23rus Posted May 17, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 17, 2013 Вообще то он подключается на ручник, и управляется минусом. Можешь смело подключать на корпус Link to comment
bumb0x Posted May 17, 2013 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 17, 2013 Вообще то он подключается на ручник, и управляется минусом. Можешь смело подключать на корпус да это я понял то :) просто как у него крыша не едет от этого?) или там заблаговременно это продумали и так сказать сделали исключение) Link to comment
СС Posted May 19, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 19, 2013 Вешай провод гу ручника на массу(так все делают, ни чего не будет) или программно в меню отключи(если это есть) :drinks: Link to comment
Денис 762 Posted May 19, 2013 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 19, 2013 Сколько было мафонов все соеденял с проводом массы. Проблем небыло. :good: Link to comment
abramSAN Posted February 12, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2021 мужчины,подскажите пожалуйста как вызвонить данный провод? по случаю перепала свежая японская магнитола,а все настройки в ней только на ручнике активны проводов свободных 4 фишки от 5ти и до 16ти пин в каждой.уже всю голову сломал,а тыкать в массу на обум ссыкотно... само ГУ nva-hd7511w может как цешкой можно,буду рад любой подсказке Link to comment
Electric Posted February 12, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2021 @abramSAN В смысле тоже самое, что и выше написано? Две массы, одна на задний, вторая на парковку? Если всего одна масса, не похер ли куда ее цеплять? А если две, дак прицепи все на заднюю и настраивай с зажатым R на селекторе. Link to comment
abramSAN Posted February 12, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 12, 2021 @Electric вот распиновка фишек.основную сконнектил кроме аудио проводов было 4 из них + АСС масса и диммер. фото остальных фишек и проводов выходящих могу приложить. Link to comment
