Рупор против ЧВ. Тест, сравнение. Новый повседнев?
ребят, разочаровались в рупорах?
что то темка умерла...
Рупор тема, как и ЧВ тема :) для повседнева то что надо. Пробовал и то и другое... и ФИ пробовал. Так вот последнее вообще не для меня. ЧВ очень хорошо берет все что ниже 30Гц, рупор отыгрывает лучше все остальное. Кароч пилися, пилился и остановился на рупоре - буду с ним кататься. Клубятину, днб, дабстеп, и тд - херячит все, ЧВ так не играет. Ну и нигеров не стыдно зарубить с таким оформлением.
ЗЫ SPL меня не интересовал. Не думаю что SPLщикам эти оформления в целом интересны, особенно рупор. Но вот по "красоте" басса, если можно так выражаться, эти оформления как раз что надо.
Да, и не забываем что ЧВ заставит самый дохлый китайский шлак отыгрывать!... минут 5... :biggrin::biggrin:
Link to comment
ну вот наконец напилили мне детали на рупор под 21" монстрика
здоровый получился просто пи.... 500+ литров внешний объём
распил идеально ровный на станке видимо
фанера береза 20мм лицевая двойная 40мм
хочу спросить обязательно ли в торцы вкручивать саморезы?
я думаю если склеить всё на кашку из эпоксидки и древесной пыли
то её зубами не оторвёшь...
ваше мнение?
Edited by i ♥ bass
Link to comment
спрошу тут
много стыков по принципу плоскость к торцу...
тоесть 2см толщина фанеры (плоскость) прижать в торец той же 2см фанеры
чем скрепить?
саморезы длинной 6см у них безрезьбовая часть (под шляпкой) 2см что как раз
соответствует толщине фанеры и хорошо стягивает детали даже если они изначально
не были прижаты (надо только засверлить, вкрутить в 2см березу саморез это аццкий труд
уже попробовал и погнул саморез)
и еще советуют конфирматы но у них безрезьбовая часть всего 5-7мм... это получается
детали сразу надо сжать и потом закручивать конфирмат? сам он их не стянет? или он съедает
резьбу в детали которая прикручивается плоскостью и стягивает?
что лучше?
P.S на полу уже собрал ящик под собственным весом....
получился просто аццки огромный саб и огромным дином...
Link to comment
i ♥ bass, не выдумывайте ничего лишнего. возьмите сверло на 3 и сверлите,а потом саморез. и 60ки мало для такого гроба. я бы использовал не менее 80мм саморез (или 75 на худой конец). это при том что я пилю только из МДФ,а в фанеру хоть сотки закручивать можно.
Alphard Audio Extreme
Link to comment
посмотрим как играет сие чудо. ради прикола поставил внутрь активный саб от бука,включил и офигел ахах как и соседи наверное:lol:
осталось зашкурить , пропитать МДФ пропиткой от влаги и придать божеский вид
Link to comment
Этот короб на 35гц помоему
по моим рассчетам должен получиться в районе 37гц. Немножко конструкция изменена. Не знаю когда проверю в машине. Не могу найти пропитку нужную для МДФ. И не знаю стоит ли оклеивать вибро материалом,а также звукопоглащаюшим. Не решил так же будет карпет с металлическими уголками или под матовый лак.
Link to comment
вообщем засунул я короб в машину. что сказать... играть начинает где то от 31гц и фиг знает до скольки. срез на 63. басс не такой как в ФИ. настройка получилась выше чем предполагал. басс ай ловью в фи неособо играл. в рупоре же валит как надо. наконец то теперь можно репчик не сильно низкий послушать и электрохаус какой нить. двери и лоб особо не шатает,но регистратор,антирадар и прочая фигня на стекле прыгает как будто по ним молотком бьют. ощущения двоякие. Лежит пока на заднем сиденье в седане,завтра засуну в багажник,послушаю и посмотрим. Короб изначально рассчитывался на насос и более мощьный усь. Одно факт,моего уся не хватает,хоть и дует офигенно.
Link to comment
Сидения это не то! в багажник надо и поболее доступа в салон
Link to comment
согласен. я в седанах всегда ставлю мордой и портом в салон или мордой в салон а порт в крыло. ФИ у меня последний раз стоял мордой и портом в крыло с расстоянием в 20см,ой как трясло. А доступа в салон достаточно. У меня задняя спинка приоткинута всегда немного и в полке дырка:music:
Edited by Audiofill
Link to comment
