Audiofill Posted November 12, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 12, 2014 i ♥ bass, ну и как играет? расскажи подробнее низы валят жесть как. сегодня прогнал синусами,начало валева начинается на 27гц и примерно до 39гц. потом небольшой спад и опять валит. если ЧВ клуб не играл ни как,то рупор играет но не 5ку. а на 4 с натягом. бас верхний похож на тот что в кинотеатрах приличных,быстрый и резкий удар. Ни какого затяжного баса. Бух и будто не было баса. Для примера в ФИ происходит так буууухххх. Ни какого гудения на всем диапазоне частот и призвуков так же нету. Да если учесть что мой динамик ни как не подходит для рупора,то результат шикарный. Alphard Audio Extreme Link to comment
i ♥ bass Posted November 12, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 12, 2014 тоже буду скоро тестить закончил лицевую двойную стенку, усовые гайки вбил, прикрутить динамик попробовал, вырезал прокладку положил на полу и выровнял по уровню боковую стенку, осталась склейка на эпоксидку всего короба, решил без шурупов проблемно такие огромные ящики собирать )) Link to comment
Audiofill Posted November 13, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 13, 2014 осталась склейка на эпоксидку всего короба' date='решил без шурупов[/quote'] зря.по швам пойдет. я крышу варил уже и замок багажника варил раза 3. а короб без болтов порвет на куски))) Alphard Audio Extreme Link to comment
i ♥ bass Posted November 13, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 13, 2014 зря.по швам пойдет. я крышу варил уже и замок багажника варил раза 3. а короб без болтов порвет на куски))) хм ну я провел тесты конечено же перед принятием такого решения во первых швы толстые 2 см во вторых длинные тоесть общая площадь склеиваемых поверхностей большая в третьих приклеил кусочек длинной сантиметров 15 торцом к плоскости экспериментировал на обрезках... оторвать руками нерельно отбивал молотком держит намертво... эпоксидка пропитывает верхний слой фанеры и если отбивать молотком то отрывается с мясом.... тоесть фактически прочность швов нерельно мощная... так это всего то кусочек 15 см длинной а у меня намного больше площадь склеивания её хрен какой бас порвёт в жизни... мне так кажется а готовый корпус склеенный когда стенки друг друга держат и друг на друга опираются создаёт дополнительную прочность конструкции её вообще хрен что способно сломать я так думаю.... Link to comment
andrey85 Posted November 13, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 13, 2014 хм ну я провел тесты конечено же перед принятием такого решения во первых швы толстые 2 см во вторых длинные тоесть общая площадь склеиваемых поверхностей большая в третьих приклеил кусочек длинной сантиметров 15 торцом к плоскости экспериментировал на обрезках... оторвать руками нерельно отбивал молотком держит намертво... эпоксидка пропитывает верхний слой фанеры и если отбивать молотком то отрывается с мясом.... тоесть фактически прочность швов нерельно мощная... так это всего то кусочек 15 см длинной а у меня намного больше площадь склеивания её хрен какой бас порвёт в жизни... мне так кажется а готовый корпус склеенный когда стенки друг друга держат и друг на друга опираются создаёт дополнительную прочность конструкции её вообще хрен что способно сломать я так думаю.... Откуда такая лень вкрутить саморезы? Link to comment
i ♥ bass Posted November 13, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 13, 2014 Откуда такая лень вкрутить саморезы? во первых нет шуруповёрта во вторых попробовал вкрутить без засверловки, это нереально... просверлить идеально вертикально торцы проблемно, нужна хотя бы приспособа типа кондуктора которой нету... ну и в третьих мне кажется что если и нужны тут шурупы то только для фиксации деталей на месте пока эпоксидка не схватится... конечно можно это всё преодолеть и замарочиться, но большого смысла в этом не вижу Link to comment
Audiofill Posted November 13, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 13, 2014 так это всего то кусочек 15 см длинной а у меня намного больше площадь склеивания чем меньше деталь тем ее сложнее сломать. чем больше деталь - тем легче. попробуй молотком отбей крючок багажника или крышу.. Долго долбить будешь и тоже с корнями вырвешь. Басс это по хлеще молотка если моща хорошая и эпоксидка вместе со слоем фанеры отлетит. во первых нет шуруповёрта во вторых попробовал вкрутить без засверловки, это нереально... есть дрель и бита нормальная? сверло на 3,саморез на 3.5мм просверлить идеально вертикально торцы проблемно, нужна хотя бы приспособа типа кондуктора которой нету... 20ку торец засверлить как два пальца облизать. Я с 16мм и 18мм МДФ справляюсь легко. Сверли на глаз по центру и делов то. А фанеру засверливать пофиг милиметр в сторону ничего не случится. Если уж так лень саморезы крутить то вкрути хоть для жосскости через каждые 15см хотябы. Alphard Audio Extreme Link to comment
i ♥ bass Posted November 13, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 13, 2014 (edited) Басс это по хлеще молотка если моща хорошая и эпоксидка вместе со слоем фанеры отлетит. Если уж так лень саморезы крутить то вкрути хоть для жосскости через каждые 15см хотябы. моща 1 кВт динамик 21" но я думаю что березовую фанеру 20ку не порвет без шурупов она же просто каменная очень твёрдая а какие саморезы нужны? у которых под головкой нет резьбы ровно 2 см тогда они притянут даже изначально неприжатые детали или же те у которых резьба до шляпки но тогда детали изначально надо прижимать что без струбцин огромных представляется весьма проблематично Edited November 13, 2014 by i ♥ bass Link to comment
Audiofill Posted November 13, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 13, 2014 а какие саморезы нужны? у которых под головкой нет резьбы ровно 2 см тогда они притянут даже изначально неприжатые детали или же те у которых резьба до шляпки но тогда детали изначально надо прижимать что без струбцин огромных представляется весьма проблематично 3.5 х 40 будет достаточно. хотя в мдф и 50мм вкручиваю иногда. Да брось ты. не нужны там струбцины. Я использую всегда с резьбой до шляпки. Просто на весу не крути. Состыковал и крути до момента когда шляпка сравняется с плоскостью фанеры и все.Притянет нормально. Потом герметиком промажешь и дело в шляпе. Можешь без резьбы под шляпой,проще немного будет наверное. Я за эту неделю только три листа по 5квадратов испил на ящики и скрутил) Только сверло по длиньше надо. в березу если не засверлено нормально тяжело идет. Может обломиться или погнуться саморез. Alphard Audio Extreme Link to comment
best saff Posted November 14, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 14, 2014 блин,тоже хочется рупор запилить под бб-15,но параметров динамика нет((. зимой езжу с 8" полком двухкатушечным,в рупоре от дд8",играет очень приятно,по ощущениям как 12" саб в фи ватт на 300-400)) Магазин и студия автозвука Sound Center г.Белгород. Link to comment
Audiofill Posted November 15, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 15, 2014 best saff, они должны быть где то. у лоудов спроси может мерили. я не поверю что его еще ни кто не замерил. да и я бы не стал покупать бошку без параметров. в россии ж делают)) все через опу как говорится Alphard Audio Extreme Link to comment
i ♥ bass Posted November 18, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 18, 2014 (edited) ладно всё таки решил шурупами скручивать 4.2x70 и сверло на 3.5 шурупы с голой частью под шляпкой ровно 2 см и отлично стягивают детали но после закручивания 10 шурупов вылез косяк... сверло сломалось и осталось в торце... на глубине где то сантиметр, плюс 2 сантиметра прижимаемая деталь, итого на глубине ~3 сантиметра кусок сверла остался в фанере... что делать? сверлить рядом оступив сантиметр (что не очень красиво так как расстояния между шурупами просчитаны) или вставить в эту же дырку сверло под углом и как бы обойти тот кусок сверла что остался в торце? плять попробовал на обрезках засверлить под углом сломал второе сверло... хорошо в запасе еще два... буду рядом сверлить видимо а ту дырочку эпоксидкой с опилками еще и отвертку сломал да не из говна сделанную а из ссср родом... откололись зубчики на крестовине... Edited November 18, 2014 by i ♥ bass Link to comment
Audiofill Posted November 18, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 18, 2014 i ♥ bass, на то она и фанера. ее нужно сверлить вытаскивая верло. и саморезы 4.2 многовато. может и он ломаться когда крутить будешь Alphard Audio Extreme Link to comment
i ♥ bass Posted December 15, 2014 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 15, 2014 ну что... вот и я собрал рупорный низ для дома MAG M2101 21" в рупоре :) получилась просто СМЕРТЬ МАШИНА стена НИЗКОГО басса такой мощности что просто пипец сам басс красивый чистый и ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ смотрите видео там оно играет на маленькой мощности но уже ОЧЕНЬ ВНУШАЕТ динамик прекрасно задемпфирован, на видео у него ход всего 1-2мм... кажется что на месте стоит дома басс такой мощности это просто обалдеть... вот ссылка на видео: http://ovrload.ru/f/41635_sam_0257.mp4 манул спасибо за чертёж, все получилось в лучшем виде, я доволен Link to comment
manul Posted December 15, 2014 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 15, 2014 i ♥ bass, давай фото) Для быстрой связи - vk.com/by_manul Link to comment
