Team Alphard Russia - 2141 by Вовчег) на Audio Extreme
kmx87
В теории 3 дБ но на практике 2-2,5. Смотря во что упрется рез в оформление или жесткость кузова
Наверное все же не 3 дб в теории, а 1.5 дб. Вы же не добавляете еще динамиков, а просто увеличиваете мощность вдвое. Если добавить еще один усь и еще столько же динамиков, то тогда будет +3 дб. ИМХО.
Team DC Audio
  • Ответов 788
3 дБ при удвоении мощности))) при условии что оформление работает)
Изменено пользователем kmx87
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
sep800, Стас, по твоему опыту, какой прирост в данном случае даст мост? При условии, что воорой усь будет также хорошо пропитан
Теория говорит о +3дб. Но есть несколько основных неприятных факторов, которые могут понизить эту цифру до нуля, такие как кпд оформления, жесткость кузова, живучесть сабов в конце концов...
в данном случае я ставлю на прибавку в 1.5-2дб.
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
ну кузов можно проварить посильнее, так что думаю выдержит. вот дины наверное подофигеют от моста) в любом случае около 162 с 2 18 в повседневной стене это жара
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
Очень сильно!
Оффтоп
Это на закрытых или одна дверь открыта?
дверь открыта, нужно будет померить в закрытой, при чем в закрытой пик на 31 Герце был) 156,4 еще когда 158 было с открытой) примерно начинаю понимать как можно поднять рез в закрытой))) что и как начинает работать и при каких условиях)
еще думаю объем камер и салона зажмут эти ~ 3дб
Ну наконец то))) частота 40 Герц, 157+ в закрытой на 31)))
Ну наконец то))) частота 40 Герц 157+ в закрытой на 31)))
100% самый высокий кпд на муз ящике в РФ:good::hi:
Вовчик красава!
SSNW 165.6 2014
Специалист 166.77 2015
SSNW 166.9 2016
Вовчик красава!
Спасибо! Очень приятно :hi: буду дальше работать над оформлением)
Вован красавелла брателла !!!
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Вовчик красава!
Если брать в расчет площадь излучателей, частоту реза и подаваемую мощу, то определенно пока что лучший рез с музыкального оформления что я видел за последние 4 года!!! Вова, в том же духе продолжай! Может и моста там не надо будет:wink:
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Вовка ты реально красавчиком!! У тебя наверное было делом принципа найти 160+ с этого оформления и одного уся! Рез бомбовый!!:good:
Тебе и мост не нужен, у тебя и так всё за......сь=)))
2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db
