Сабики на фронт
Андрей
Не в курсе на каком усилке все это висит и что за серединка там?
DD M4 и DD 9518 :drinks:
  • Ответов 60
Популярные дни
А нет такой фоты в полный размер? Если не затруднит скинь мне на почту arkada555@yandex.ru
Чем дальше тем интереснее, ну никак я не ожидал что для электронной музыки могут 4 пищалки пригодиться! :wacko1: В чем приимущество четырех пищалок?
Приимущество 4 пищалок в том же, в чем и приимущество сдвоенных мидбасов - это громкость.
Фотку сейчас скину.
З.Ы. Да ксати это бэха трешка.
Old Scool Bass
Вопрос по инсталу, если я поставлю второй мид не выше углового а просто рядом горизонтально т.е. чтобы только карман на двери резать, разница в звучании будет?
Серединки думаю на торпеду уложить в штатные места чтобы от стекла отражались, на пыжовском форуме вычитал что на 307 угол наклона лобового стекла очень хорош что даже и выдумывать ничего не надо.
А пищалки примерно как и были думаю оставить, только подиумы переделать. Или все же наоборот пищалки под стекло а СЧ на дверь?
Изменено пользователем Андрей
Это случаем не твоя работа? :wink:
Не только, работали всей командой. Если один такие машины будешь делать, то ...:hang1:.
Old Scool Bass
:good::good::good: :hi:
Тогда можно поподробнее?
Так и делай как хотел, лишь бы на обшивке ничего не мешало, хотя... все можно переделать.
Середины лучше в штатные места, у стекла воткни.
Old Scool Bass
А почему так отодвинуты СЧ и ВЧ назад? ведь сни по сути не спереди а сбоку звук дают, настроить адекватную сцену с такой конфигурацией думаю врядли возможно.
Или таково было желание заказчика?
Середина там тоже DLS, серия Iridium, какая точно - не помню (они там разные по размеру).
А усилок вааще хоть убей, не помню, даже бренд.
Old Scool Bass
Именно. Как говориться: Любой каприз за ваши денежки.
Old Scool Bass
И все же если поставить один целый комплект и докупить вторые миды, сильно вторых пищалок будет нехватать?
Получается с двух целых комплектов 4 кроса на выброс т.к. будет поканалка, в итоге имеем переплату 2400 только за 2 пищалки.
Сам решай. Хозяин-барин. Если любишь по-громче, то может и не хватить. Хотя громкость - понятие для всех разное.
З.Ы. А фронт там качался с DLS CA650. Вспомнил все-таки.
Old Scool Bass
сдваивать надо все, и мидбасы и твитеры, потому что в адекватном комплекте они подобраны по мощьности, и если сдвоить только один из компонентов, то на второй придется дасть двойную нагрузку и он неизбежно сдохнет, поэтому либо брать два комплекта и выкидывать кроссоверы, лиюо брать отдельно два мидбаса и искать подстать им пищалку, или пару, если одиночные богатыри-твитеры слишком дороги для вашего бюджета.
Так же стит учесть, что рупорные пищалки имеют гораздо более ограниченный частотный диапазон и заявленную мощьность и чувствительность будут иметь именно в этом диапазоне, потому что измерение мощьности ВЧ, и подовляющего большинства СЧ динамиков производиться с фильтром частота среза и порядок которого указывается в параметрах, при этом, вроде как для удобства, измеряется мощьность до фильтра, то есть во всем спектре сигнала, а то время, как непосредственно на катушку пищалки попадает лишь процентов 20, или даже 10.
Если расширить полусу то есть риск убить пищалки, а если дать полосу, при которой пищалки отработают в течении долгого времени нужную мощьность, то возможно, что с некоторыми типами пишалок возникнет проблема со стыковкой в двухполосной системе. Поэтому мощьные системы многополосными делают чаще - так на каждую из полос попадает меньший кусок диапазона, а значит общая входная мощьность может перевариваться значительно большая.
Слав я тебе в личку написал кое чего :flag_of_truce:
