Продам ESX Signum SE 4120 бу
Входы/Выходы
Количество каналов усилителя: 4
Линейные входы: 2 пары RCA
Мощность
Выходная мощность на нагрузку 2 Ом: 4 х 200 Вт
Выходная мощность на нагрузку 4 Ом: 4 х 120 Вт
Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 4 Ом: 2 х 400 Вт
Общие
Габаритные размеры (ШхВхГ): 257 x 60 x 400/450 мм
Питание
Предохранитель: 1 х100 А
Технические характеристики
Входная чувствительность: 200 - 4000 мВ
Входное сопротивление: > 47 кОм
Коэффициент демпфирования: > 200
Коэффициент нелинейных искажений: > 0,1%
Максимальная мощность: 2 х 800 Вт
Отношение сигнал/шум: > 90 дБ
Разделение каналов: > 74 дБ
Фильтры
Фильтр высоких частот (ФВЧ): Есть
Фильтр низких частот (ФНЧ): Есть
Частота ФВЧ: 10 -1200 Гц
Частота ФНЧ: 30 - 150 Гц
Функции и особенности
Выносной регулятор уровня: Есть
Класс усиления: AB
Эквалайзер НЧ (Bass Boost): 0 - 12 дБ на 45 Гц
Квазар + BW 318 Neo Sport Edition Full Carbon = 160+
