SQ - Лада Приора, чуть громче чем SQ
...что в итоге то, каков звук получился? Кому делали как впечатления?характер баса, сцена:wink:?
::new_russian::
Звук как и хотели, чуть громче чем SQ, мощно напористо. Хозяин завтра приедет забирать. По сцене все очень неплохо получилось. Без претензий конечно на 50 баллов в Емма, но если я слушаю и меня не коробит значит уже хорошо. Сабик чувствуется дубовый пока.
С уважением Александр.
CRX
  • Ответов 56
Александр видео нет как материал приклеивал?И еще на счет стыков при обтяжке саба, как делал?
Неа, технология обычная, как все перетягивается так и это. Морда саба отдельная, задняя часть карпетом перетянута, экономили как могли.:biggrin:
CRX
я смотрю бюджетно так получилось:biggrin:Чувствительности саба хватает в зя ,чтобы продавить?сколько л для12 получилось, разница с производителями по объему есть?
Изменено пользователем Ezh
я смотрю бюджетно так получилось:biggrin:Чувст-сти саба хватает в зя ,чтобы седана продавить?сколько л для12 получилось, разница с производителями по объему есть?
Я бы сказал не дорого вышло. Это ж хэчбэк. Пока объем 36 литров. Как разомнется померяем и подгоним.
CRX
в приоре есть хорошая обшивка?
Если только аккуратно вырезать сетку родную и вставлять нормальную.
Просто хочется оставить все максимально штатным
на коробе белое- это рекламный пластик? нету фот как диодная лента лежит?
Блин вроде фоткал а найти не могу. Акрил молочный 4мм, светопропускание 30% Вся поверхность лентой заклеена.
CRX
с внутренней частью всё понятно как форму сделать (малярн скотч и т.п),делаем её со снятой обшивой. а как сделать наружнюю часть зя? чтобы она по максимуму прилегала к обшивке двери ? всю голову сломал. можно обьяснить в двух словах ?
обшивы у меня по обьёмнее в области мида и "наковырять" можно поболее.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
На лежащей на столе обшивке выклеить а потом пристыковать к задней части
CRX
