беда с xs power 2500
Safari525
отправь агм на диагностику. и там все скажут почему и как.. если это брак обращайся к представителю хс ... если твая вина то .....
где тока найти эту диагностику(((
У моей тачки саб больше чем кузов камаза)::hair::
Link to comment
Guest Малыш
Булькала эта агм а вторая норм и третья в багажнике тоже норм.
я тоже больше склоняюсь к заводскому браку...
плохой контакт на одном из трех акб не должен был убить одну акб, а две оставить в живых. Это просто как то нереально...
Link to comment
Как ни странно представители хс так и не ответили. Спаял я клему, вроде работает, когда устанавливал агм и протягивал болты вспомнил что именно на это агм из начально при затяжке прокручивалась клема, ну как прокручивалась немного шевелилась по ходу затяжки в гнезде внимания я конечно никакого не обратил работало да и ладно, вот видимо и вылезло боком... Так что ребят при покупке агм проверяйте как клемы спаяны и не оставляйте это на просто так дабы такого не случилось.
Link to comment
Вообще в листе, который прикладывается к батарейке, написано, что не следует прилагать чрезмерных усилий закручивая болты в клеммы, это может привести к повреждению клеммы. именно этот случай мы и видим здесь. Длинный болт может разорвать клемму легко, в любой батарее,т.к. клемма свинцовая, а болт стальной.
Link to comment
Отпала она от нагрева, а нагрев связан был с плохим контактом с клеммой..
А это может быть недотяг, либо плохой контакт с наконечника с клеммой (загрязнение, закисленность)
Selmer Kurgan
Link to comment
