Проблема с m1c
arbitr
Всем привет. В общем проблема такая: гейн на треть мож чуть больше(саб 515) все играет норм, НО переодически как будто усилитель резко начинает играть на полную мощность, приходится выставлять на магнитоле -24 дб чтоб хоть как то слушать в пол громкости либо выключать саб. Пробовал крутить гейн, он как будто не реагирует совсем( выкручивай хоть на полную хоть на минимум, громкость не меняется, но бывает громкость скачет рывками). И такая фигня длится пока не выключу на какое то время, потом все норм. вот такое происходит то раз в неделю то подрят несколько раз!
Мож кто знает в чем проблема?
регулятор выносной подключен?
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
сначала был подключен, но потом отключил его, потому что думал, что в нем проблема. Но и без него тоже самое
как отключал его? вынул штекер из регулятора или из усилителя?
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
