Про объективность показаний приборов SPL LAB
flanker
А может проблема то в тачках а не в датчике? У меня тоже рез скакал вплоть до 1 дБ на уровнях 153+ пока не поставил распорку на лоб... И рез не скачет от жары либо холода теперь, вообще покуй на погоду...
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
  • Ответов 32
Да это от оформления зависит а погода влияет на массу воздуха и при этом пик смещается потому как влажный воздух или сухой вес разный корость разная. Скорее не рез меньше а просто пик ушел. И ещё такие изменения более ярко выражены в Волновых оформлениях, Четвертьволновик стенка полустена
Изменено пользователем Мика
Team "Диванные эксперты"
поделюсь сегодняшними наблюдениями:
такая ситуация была, закинули 12-ку саб в "давильном" ящике и начали пристреливаться, с ящиком играться,
машина 2108, белая
время часов 14-15 дня,
стоит на солнце, температура в тени +28 градусов
датчик на стекле, сам прибор в салоне в тени
садимся, замер 144+,
там чето делаем - замер, тоже +/-,
чето делаем - +/-
прошло может ну минут 15-20 макс.
вышел я с машины в авто остался один за рулем и с датчиком
замер, 146+, улыбка, нифига думаем скока я хавал
замер, 147+ непонятно,
тудым сюдым, замер 149,5Дб
далее...ШОК! с такого железа, откуда?! 12-ка + ДД М3а в 1ом
далее... закрываем лобовик он как раз напротив солнца серебристой специальной фигней, готовые которые от жары или от лучей солнца...ждем
прошло некоторое время, замер и рез опять 144+Дб
далее еще замеры блестяшка на стекле,все стабильно и более реально в районе 144+
П.С. сколько градусов на солнце - не известно
П.С.2. батарейки у прибора были норм, пробовали и с них и с блока питания от прикуривателя
П.С.3. забыл - датчик LCD Bass Meter, куплен перед НГ
Изменено пользователем Dark
машина 2108, белая
чето делаем - +/-
Ну а почему вы считаете что прибор врал?
Думаю как раз из за того что изменилась температура в салоне изменился и фактический результат!
Просто я бы не говорил, если бы я не прогревал нутро датчика до температуры которая оставляет на коже ожоги и плавит пластик - результат был в пределах +-0.1дБ.....
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
так может стОит окружающую среду поднагреть помимо прибора???
Омни, тут сравнивают приборы которые находятся в одинаковых условиях. При чём тут нагрев среды? Если уж на то пошло, то тогда замеры авто должны проводиться в металлическом ангаре как минимум в 100м х 100м с постоянной температурой и влажностью. :biggrin:
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
Я понимаю почему многие в недоумении куда улетает по 1.5-3Дб.
1)Шумка разогрелась, пик сместился! Вернуть пик путём охлаждения кондёром салона за пол часа до замера - невозможно!
2)Воздух в салоне стал меньшей плотности, соответственно легче и скорость звука в нём изменилась.
3)Сабы, они как правило у многих чёрные, а это поглощения уф лучей и доп нагрев. От нагрева саба (я считаю) меняются его ттх и в следствии этого меняется настройка.
И в совокупности этих факторов рез может быть как ниже у одних, так и выше у других. :hi:
ПыСы, лично моё мнение к температуре
-Дядя, Вы SPLщик?
Тоже поделюсь замером, лсд басс метром, авто 2110, сабовое звено два гзрв12хд-ал в чв с настройкой 31гц, усь каденс олимпия в 2 ома, 2 кислых 65ач. гена сток 80а.ч обороты 2500, стрелял на синусе, первый замер на 30гц при солнечных лучах 147,6дБ
http://radikall.com/images/2014/06/02/cGthE.jpg
второй замер на 29гц 152дБ
http://radikall.com/images/2014/06/02/8r5gZ.jpg
и т.д.
Потом попросил друга через стекло накрыть датчик рукой от солнечных лучей, и получаю 144+дб на 30гц, мерились минут 10 от силы, до этого датчик отдыхал при комнатной температуре...
Так что х.з. много видосов видел где замеряют и накрывают датчик при замере, к примеру последний замер Кадилака из Самары (Бассагрессор)...
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Мой басметр 1к1 показывает, что дома мерею что на площадке термлабом
И мой так же..
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Слушайте нада делать опыт. Нагреть воздух в салоне до уровня бани и делать замер. Если рост реально такой большой то это ппц какая читерская фигня. Приедут на замер с тепловой пушкой
Black Air, прочитай еще раз повнимательнее, я там написал что при солнечных лучах он столько показал, ладно б при частоте 45+гц и не в 2 ома, тогда б еще можно поверить, ведь саба два и в чв, а тут частота 29гц, когда датчик от солнца закрыли через стекло, рез показало 144дб, так что проблемка какая то есть от солнца...
Вот вам видос, не с проста при замере кадилака датчик прикрывают
Я уже устал повторять, что неоднократно проводил эксперимент по нагреванию датчика и не до 40 а до температуры под 100 градусов - погрешность 0.1дБ!
Прибор показывает то давление которое измеряет независимо от температуры.
Если результат изменился значит изменилось давление в салоне!
Spl-Lab
Его не прикрывают а держат стекло в том месте где датчик ... Что бы вибрировал меньше не буду говорить почему и зачем
Последний раз делали замеры когда в салоне было 40++++ пекло просто нереальное, все как было так и осталось ни в плюс ни в минус
