DD9518&SAZ3500 149.4 39hz
авто ваз 2114
уксилитель SAZ3500D в 0.35
саб DD9518i D0.7
питание под капотом хавкер 300+гена стартвольт 120А
3 хавкера 400 в салоне
перепилено 4 ящика уже
первый был 170л труба 200
рез
дин грелся....решил увеличить объем получил по максимому 200.5л что бы не вылез за пределы багажника
рез подрос но дин один фиг греется чуть меньше но греется, но не воняет)
и опять был не доволен резом.... подумал зажать объем и увеличить порт
решил сделать 180л и 2 трубы на 160
и вот оно поперло
первый замер на синусе в связке вот с этим
и вот он долгожданный порог преодоления на синусе
на музыке
в планах уйти на музыке с этим за 150)) идеи есть но переодически времени нехватает
DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ
2хDD712&m3a=149.46db 42HZ
Link to comment
Порт в крыло попробуй, и желательно на 25см трубе
думаю сомнительная затея ящик в притык по стаканам сделан, выхода не будет воздуху...или глубоко заблуждаюсь?)
Link to comment
Альбер(sandalist) спасибо за хавкеры еще раз!!!вообще по теме тянут саза, 30 сек на музле в районе 149дб напруга 12.2в
охото еще по пробывать поработать с сандалем Z18 V3 в 0.5ом)
Edited by Vick739
Link to comment
Так порт не в стакан делай а в нишу крыла, заодно его нагрузишь
Link to comment
А саб как себя ведет? долго так играть может?
а как ему вести себя...играет...конешно греется моща не детская заливается, 3 замера по 30сек на пике играл на тестах, в конце третьего замера появлялся запах лака, дин достаеш смотриш на катушку как была так и осталась
Link to comment
хорошо попробую после этапа раски в нижнем тагиле, как раз готовить на финал начну систему, да бы и рез поднять и не сжеч дин на финальных замерах на бб, да и пока в активе нет трубы на 250, пока поиграю с расположением портов и динамика
Link to comment
нашел записи с тестов когда гонял по синусам
200л труба 200
35гц-147.4
36гц-147.8
37гц-147,7
38гц-147,9
39гц-148,3
40гц-148,2
41гц-148,1
42гц-148,1
43гц-147,9
180л 2 трубы 160
35гц-148
36гц-148,2
37гц-148,4
38гц 148,6
39гц-148,8
40гц-148,7
41гц-148,5
42гц-148,6
43гц-148,1
44гц-148,0
Link to comment
сделал распорки в ящике, поменял раположение динамика и портов, настройку сделал по ниже
сделал замеры на синусе в боевом состоянии
30гц-145,1
31гц-146,5
32гц-146,7
33гц-147,8
34гц-148,2
35гц-148,3
36гц-148,6
37гц-149,4
38гц-149,1
39гц-149,3
40гц-149,0
41гц-148,9
42гц-148,5
просады 12-12.4в
рез все встал 149.4 на 37гц, 2 часа плясал у машины, то тодно убереш то другое прибавки 0.0дб....все предел разве оО
можно заморочится трубы в крыло направить только 2х160, а не 250....но уже будет 5 ящик)))))
Edited by Vick739
Link to comment
