Защиты усилителя
-nCuX-
расскажите о защитах по току и напряжению. интересуют зависимости и цифры.
как определить что защита именно по току или напряжению. так же для каждых усей разные цифры предельного тока и напряжения как определить максимальные.
или если были такие темы ткните в них
так в чем проблема купи токовые клещи с фиксацией макс значения вешай их в режиме переменого тока на + провод на сабвуфер и включай фиксцию макс значения и смотри когда будет защита сколько ампер было. По напряженю не знаю не разу не сталкивался. а вот защиты по току в основном бывают когда сабы подключаеш в низкоом, и стреляеш с паузы на макс громкости. Для каждого усилителя идет своя зависимотсь и цифры по защите по току.
Да также надо не забывать во время всех тестов следить за просадками на клемах усилителя, а то тоже может улетать в защиту при напряжение чуть меньше 10 вольт
Изменено пользователем sanyok48
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
