Положительный момент вчерашних замеров
view.pic
view.pic
Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl
А вот герой последних обсуждений
view.pic
view.pic
view.pic
view.pic
Отвезли его к нашим лучшим мастерам, Серёга Зиновьев( Пионер Сервис ЕКБ)
С этими сабами уже сталкивался. Пару лет назад они делали из двух сабов один , наверно помните ХХХ и подвижку от GZ которую установили на него. Переделок много было, Т.к высота катушки разная. Дин работает по сей день. Будем надеяться , что и в этот раз всё получится.
В противном случае надо заказывать новую подвижку за бугром.
Вот это и останавливает часто Российских спльщиков что нет ничего в наличии уложил саб и нужно заказывать за бугром и ждать долго или очень долго (((
Денис STRADIVARI ORIGINAL
расскажи, что сделал-то, что поменялось? всем полезно будет.
саб этот вырвать - надо очень постараться, скорее всего что то с сабом не то фотки давай
Впринципе я уже про это писал, за счет чего подъем
Сначала работал с чистотой 74 Гц (пик на которой был зафиксирован сразу на только, что установленных динах), на которой уси ставильно уходили в защиту, вся разница когда они уходили!
ставлю гейн на 1/4, уровень саба на магнитоле от+6 до +12 (без разницы) - рез 160 дб, дальше защита
гейн в половину, уровень с магнитолы в 0 рез от 162+ до 164+ когда как, 164+выстреливает, но не всегда, бывает и раньше в защиту уходит.
дальше все в таком духе, эксперементы с гейном и уровнем саба на магнитоле
Лучший вариант: гейн почти в максимум, уровень саба на магнитоле -(минус) 18 дб, при этих настройках стабильно показывает рез за 164.
Дальше еще раз прогнал по частотам от 70 до 76 и был очень удивлен, что пик стал нифига не 74 гц, а сместился на два герца и встал на 72. При тестировании на уровне 158+, пик на 72 гц был на 0,4 дб выше чем при 74 гц.
Дальше дело за малым, делаем полноценный замер и получаем рез 165+. По поводу защиты, она не срабатывает вплоть до серьезного клиппа. Обьяснение тут одно при изменении частоты на два герца изменился импедас системы, т.к. ни ящик ни что либо еще я пока не трогал
Знакомая ситуация, было один в один! Правда в ЗЯ.....виной тому слишком большое внутреннее сопротивление корпуса и большая мощность....
Правда там и ход был неслабый....
Неговори блин, засада эта -наша РАША.
:hang1:
Но у нас есть свой, русский ответ Буржуям.
- нас мало, но мы в тельняжках!
и
- не ссы прорвёмся!
:biggrin:
Вань, а ГУ какое? У меня ситуация была похожая с ГУ Сони, вот прям очень, загоняю уровень саба в ноль, гейн на полную, всё ок, чуть больще уровень с ГУ, оно клиповать начинает....уси в защиту...
Pioneer DEH-P9650MP
Старенькая магнитола, давно в гараже пылилась :wink:
Pioneer DEH-P9650MP
ПОмеряй ради эксперемента вольтаж на линейниках гу, на синусе 50 гц в полную громкость с уровнем саба в минус 18, а потом с уровнем саба в 0....
У меня на Соньке с уровнем в минус 2.3 вольта, с уровнем в ноль 2.7...
Есть старый пионер, 4000UB...там вольтаж побольше( клип позже начинается) но.....при просадке напряжения назамере, садится вольтаж на линейниках, пумк, уси в защиту...
На Соньке этого нет....
Новость не очень хорошая...
Каркас катушки поджевало, пошёл волной.
Несильно, но есть. Об зазор не цепляет, но это всё равно не есть гуд. Всё заклеено, сохнет, через час - тест на синусе на предмет цепляния катушкой зазора.
Кароче на Иаске всё сразу будет понятно, будет жить или сразу ласты завернёт.
Ваня заказывает новую подвижку.
можно будет и каркас поменять и дифф новый склеить,это вообще не проблема
может катушкой стукнулся ? поэтому и помяло если стукнулся может и не циплять но есть вероятность что слитят нижнии ветки так как они отклеелись
нее , замята немного верхняя часть каркаса, та , что крепится к диффузору. Видимо когда произошёл разрыв катуха на полном ходу влетела в оторванный диффузор и...усь ушёл в защиту., хотя в это слабо верится.
А тогда каким другим образом замяло верхнюю часть каркаса.?? Волна пошла по всему периметру . Нижняя часть катухи и сама намотка в полном поряде. Лак даже не обгорел. Цвет лака- тока немного потемнел, совсем немного....
