вот что значит квалифицированый судья сразу увидел а так обычный человек даже не заметит я тоже не сразу понял о чём речь
Сделаем его обратно как был. Отпишим потом на сколько изменился результат :smile: Я даже придумал как ручник сохранить рабочим.
Ещё будут штук 50 фото. скрывать Ване нечего, наоборот всё покажем и даже больше,- чем кто либо думает.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
В смысле? Обычный ящик с портами???
Да не, имеется ввиду динамик поставить в железную трубу. Друг над другом. Порт можно этим самым увеличить на несколько сотен квадратов.
А настройку регулировать длиной этих труб. Я правильно понял Юлий?
:shok:
Лучше давайте сообща обсудим причину ухода усей в защиту на замере. При 0,5 омном включении катушек сабов.
в 2 ома рез 163,2+ уси работают нормально защиты нет.
в 0,5 ома рез 164,6 - уси всегда в защите.
1. Мы думаем надо добавить ещё 3-5 акумов.
или
2. Ставить динамики с 2-х омными катушками, чтобы получить 1 ом ??
Изменено пользователем Маклай
:shok:
Посмотри фотки на Термпро.. там в Супер стритах полно таких машин. Словами не описать- сложно всё.:biggrin:
если это потребует минимальных затрат то думаю стоит начать с этого.
а в 1 ом всегда успеете :)
Pride Car Audio Tyumen - ::hair::
или
так по моему тот 20000 сдвоенный 10000, то есть если у вас динамик параллельно, то каждая "секция" 1 усилителя работает на 0,25ом ... Мош это для него низковато?:scratch_one-s_head:
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
или
ход сабдов какой (импеданс) и просадка какая, из этого уже можно делать выводы почему уси в защите. хотя впринципе ничего удивительного - мост на 0,5 ома 0,25 на каждый усь, хорошо что в защиту а не в адд:cray:
Всё так и есть об этом то и речь. Ориентировались на машину Ивана - Мазда 6 . Там два 6000 гз работают мостом на 0,5 ом. В защиту не уходят вообще. Хотя там 12 вольт а не 16!. И результат 153+.с одной 15 шки.
Ход сабов- небольшой, покрайней мере я пытался смотреть его через стекло. несколько раз - мне показалось у сабов есть приличный запас по ходу подвижки. Просадка не ниже 15,1 вольта на замере. Акумы в покое после зарядки перед замером показывают 16,7-16,8 вольт.
Импеданс пока небыло времени замерить. Ваня тока что приехал с отпуска.
Не не Илюха.
Минимальная просадка по питанию была до 14,5 вольта
А акб при полной зарядке в состоянии покоя под 18 показывают, чуть меньше
Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl
ну вот и ответ, импеданс достаточно низкий, а питалово проваливается на 3-4 вольта. вероятнее всего проблема решиться при добавлении питания и с плааавного наката...:bomb:
Не не Илюха.
Ну я не про тот момент когда зарядник тока сняли с акумов , а тот , что включили ремоут на усях. Там напруга быстро доходит до 17 и даже ни же. И устаканивается.
