молодцы :i_am_so_happy:
только я непонял по поводу переоборудования, если у меня пол двери и потолок из фанеры то чё
Это Экстрим...
Алан Данте- 180,8 дБ. :biggrin:
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Наверное экстрим... точнее не наверное а скорее всего
Это Экстрим...
а у вас что не экстрим получается ?
Всё так и есть об этом то и речь. Ориентировались на машину Ивана - Мазда 6 . Там два 6000 гз работают мостом на 0,5 ом. В защиту не уходят вообще. Хотя там 12 вольт а не 16!. И результат 153+.с одной 15 шки.
ориентироваться надо на мост из 2х z2hv ваши уси это тоже самое:wink:
У нас таже самая проблема, на 2 ома всё ок, мост на 0.5 ома уси в защиту!
Хотя у нас всё проще, тупо нет питаний, плюс рост сопротивления....был....
Надо мерять сопротивление.....
от роста сопротивления обычно уси не защищаются, а наоборот всячески приветствуют:biggrin:
Да не, имеется ввиду динамик поставить в железную трубу. Друг над другом. Порт можно этим самым увеличить на несколько сотен квадратов.
А настройку регулировать длиной этих труб. Я правильно понял Юлий?
да, именно так.
2008 DBDrag Street B - 156.6 Certified
Для начала подкинем ещё 3-4 Акума, Хавкеров. Но это наверно после Перми АМТ.
проверьте что именно так проседает, доп банки или 12 вольт, щуп на массу и на +12в акумов, и думайте тогда что подкидывать
Если-бы я был Маклаем я думаю у меня бы пальтцы устали писать ответы на все это умные вопросы и доепы :flag_of_truce:
Илюха, у вас по сути каждая секция в 0,125 ома работает. Мягко говоря, это низковато.
к стати, вот и я сам по этому поводу со своим умным советом.......
если уселы идут в засчитy при 0.5 ом мосте попробуйте ясчик уменьшить.
и исче один тупой вопрос - вы делаете burp или roll ?
а это что ?
типа с паузы или с наката стреляют ?
