Подскажите новичку!!!
Купил Сабик GZRW 12d2
Характеристики:
Тип сабвуфер
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 800 Вт (номинальная)
Чувствительность 87 дБ
Импеданс 2 Ом
Есть моноблок:
Ground Zero GZTA 1.1200DX
Тип: Моно усилитель
Характеристики:
Мощность RMS 4 Ом, Вт: 500
Мощность RMS 2 Ом, Вт: 900
Мощность RMS 1 Ом, Вт: 1400
Мощность RMS 2 Ом/Linkmode, Вт: 2800
Частотный диапазон, Гц: 10 - 250
Соотношение сигнал/шум, дБ: > 70
КНИ, %: < 0,2
Фильтр НЧ, Гц: 30 - 250
Subsonic, Гц: 10 - 50
Bass boost, дБ: 0 - 12 для 45 Гц784687u-960.jpg
Короб запилил уже, подскажите как правильно настроить Моноблок ? сколько чего крутить и что ненужно крутить чтобы не спалить!!!
Питалово кг 40, Кислота 62А под капотом и в багажнике 55А литиевый,
напруга на усилитиле 13.9 на холостом ходу!!!!!
ХЕЛП МИ))))!
Link to comment
По настройке:
Бассбуст=0
Сабсоник=20Гц
ФНЧ=60-80Гц(по вкусу)
Гейн крути постепенно, постоянно проверяя саб на нагрев. Для начала на 40% накрути, дальше смотри что будет...
в 1ом цеплять? или размять в 4 ома для начала?
Link to comment
FatalShots, в 1Ом. Пока дин новый, сильно не наваливай...дай время размяться, со временем добавляй гейн
ФНЧ=60-80Гц это я так понимаю LOW PASS ?
Гейн это LEVEL ничего не перепутал?:blush:
Link to comment
