Усилители Cerwin-Vega
CERWIN-VEGA MOBILE STKR800.4 - цена 10.000р.
4-х канальный усилитель,
мощность RMS 125Вт х 4/200Вт х 4 при нагрузке 4Ом/2Ом,
отношение сигнал/шум более 82Дб,
ФНЧ 50Гц-250Гц,
ФВЧ 50Гц-250Гц,
басс буст 0-12Дб@45Гц,
вход высокого уровня.
CERWIN-VEGA MOBILE STEALTH600.1 - цена 6.400р.
1-канальный усилитель,
класс D,
мощность RMS 200Вт х 1/350Вт х 1/600Вт х 1 при нагрузке 4Ом/2Ом/1Ом,
отношение сигнал/шум более 92Дб,
ФНЧ 50Гц-250Гц,
сабсоник 10Гц-50Гц,
басс буст 0-12Дб@45Гц.
CERWIN-VEGA MOBILE STEALTH1200.1 - цена 9.000р.
класс D,
мощность RMS 400Вт х 1/700Вт х 1/1200Вт х 1 при нагрузке 4Ом/2Ом/1Ом,
отношение сигнал/шум более 84Дб,
ФНЧ 50Гц-250Гц,
сабсоник 10Гц-50Гц,
CERWIN-VEGA MOBILE STEALTH500.4 - цена 6.500р.
класс D,
мощность RMS 90Вт х 4/150Вт х 4 при нагрузке 4Ом/2Ом,
отношение сигнал/шум более 75Дб,
ФНЧ 50Гц-250Гц,
ФВЧ 50Гц-250Гц.
CERWIN-VEGA MOBILE STEALTH800.5 - цена 9.000р.
5-ти канальный усилитель,
класс D,
мощность RMS 100Вт х 4 + 200Вт х 1/150Вт х 4 + 300Вт х1 при нагрузке 4Ом/2Ом,
ФНЧ 30Гц-300Гц,
ФВЧ 15Гц-250Гц,
дистанционный регулятор баса.
CERWIN-VEGA MOBILE B1 - цена 6.500р.
класс D,
мощность RMS 300Вт х 1/500Вт х 1 при нагрузке 4Ом/2Ом,
частотный диапазон 10Гц-350Гц,
отношение сигнал/шум 101Дб,
усилитель баса +12дБ@45Гц,
ФНЧ 50Гц-250Гц,
сабсоник 10Гц-55Гц,
дист.рег.баса,
AUX-вход.
Уникально малые размеры: длина 17 см, ширина 10 см, высота 3,5 см.
CERWIN-VEGA MOBILE B2 - цена 6.500р.
2-х канальный усилитель,
класс D,
мощность RMS 150Вт х 2/250Вт х 2/500Вт х 1 при нагрузке 4Ом/2Ом/4Ом,
частотный диапазон 10Гц-35кГц,
ФНЧ 50Гц-250Гц,
ФВЧ 40Гц-400Гц,
AUX-вход.
Уникально малые размеры: длина 18 см, ширина 10 см, высота 3,5 см.
CERWIN-VEGA MOBILE B4 - цена 7.200р.
класс D,
мощность RMS 80Вт х 4/150Вт х 2/300Вт х 2 при нагрузке 4Ом/2Ом/4Ом,
усилитель баса +18дБ@45Гц,
ФНЧ 50Гц-200Гц,
ФВЧ 25Гц-250Гц,
AUX-вход.
Уникально малые размеры: длина 22 см, ширина 10 см, высота 3,5 см.
CERWIN-VEGA MOBILE VEGA600.1 - цена 6.500р.
класс D,
мощность RMS 200Вт х 1/400Вт х 1/600Вт х 1 при нагрузке 4Ом/2Ом/1Ом,
ФНЧ 40Гц-150Гц,
сабсоник 15Гц-40Гц,
плавная регулировка фазы 0-180 грд.
CERWIN-VEGA MOBILE VEGA250.2 - цена 3.500р.
мощность RMS 65Вт х 2/125Вт х 2 при нагрузке 4Ом/2Ом,
отношение сигнал/шум более 90Дб,
ФНЧ 50Гц-250Гц,
CERWIN-VEGA MOBILE HED3500.1D - цена 4.000р.
класс D,
мощность RMS 170Вт х 1/350Вт х 1 при нагрузке 4Ом/2Ом,
частотный диапазон 10Гц-150Гц,
ФНЧ 50Гц-200Гц,
сабсоник 10Гц-50Гц,
перключатель фазы 0-180град,
дист.рег.баса.
CERWIN-VEGA MOBILE HED31000.1D - цена 4.800р.
класс D,
мощность RMS 350Вт х 1/550Вт х 1 при нагрузке 4Ом/2Ом,
ФНЧ 50Гц-200Гц,
сабсоник 10Гц-50Гц,
дист.рег.баса.
CERWIN-VEGA MOBILE HED31500.1D - цена 6.000р.
класс D,
мощность RMS 550Вт х 1/950Вт х 1 при нагрузке 4Ом/2Ом,
ФНЧ 50Гц-200Гц,
сабсоник 10Гц-50Гц,
дист.рег.баса.
CERWIN-VEGA MOBILE HED3400.2 - цена 3.500р.
мощность RMS 60Вт х 2/120Вт х 2/240Вт х 1 при нагрузке 4Ом/2Ом/4Ом моно,
частотный диапазон 10Гц-50кГц,
отношение сигнал/шум более 104Дб,
ФНЧ 50Гц-200Гц,
ФВЧ 50Гц-200Гц,
вход высокого уровня,
CERWIN-VEGA MOBILE HED3600.2 - цена 3.500р.
мощность RMS 80Вт х 2/160Вт х 2/320Вт х 1 при нагрузке 4Ом/2Ом/4Ом моно,
ФНЧ 50Гц-200Гц,
ФВЧ 50Гц-200Гц,
CERWIN-VEGA MOBILE HED31000.2 - цена 4.000р.
мощность RMS 100Вт х 2/200Вт х 2/400Вт х 1 при нагрузке 4Ом/2Ом/4Ом моно,
ФНЧ 50Гц-200Гц,
ФВЧ 50Гц-200Гц,
Дистанционный регулятор баса CERWIN-VEGA MOBILE HEDRBK - цена 850р.
Дистанционный регулятор баса для усилителей серии HED.
CERWIN-VEGA MOBILE H41000.1D - цена 7.200р.
класс D,
мощность RMS 200Вт х 1/330Вт х 1/ 500Вт х 1 при нагрузке 4Ом/2Ом/1Ом,
ФНЧ 35Гц-150Гц,
сабсоник 10Гц-50Гц,
басс буст 0-9Дб@45Гц,
плавная регулировка фазы 0-180град,
дист.рег.баса.
CERWIN-VEGA MOBILE H41500.1D - цена 8.000р.
класс D,
мощность RMS 300Вт х 1/500Вт х 1/ 750Вт х 1 при нагрузке 4Ом/2Ом/1Ом,
ФНЧ 35Гц-150Гц,
сабсоник 10Гц-50Гц,
дист.рег.баса.
CERWIN-VEGA MOBILE H42000.1D - цена 8.600р.
класс D,
мощность RMS 400Вт х 1/660Вт х 1/ 1000Вт х 1 при нагрузке 4Ом/2Ом/1Ом,
ФНЧ 35Гц-150Гц,
сабсоник 10Гц-50Гц,
дист.рег.баса.
CERWIN-VEGA MOBILE H41000.2 - цена 4.400р.
мощность RMS 100Вт х 2/150Вт х 2/300Вт х 2 при нагрузке 4Ом/2Ом/4Ом,
отношение сигнал/шум более 101Дб,
ФНЧ 35Гц-3500Гц,
ФВЧ 15Гц-350Гц,
басс буст 0-9Дб@45Гц.
CERWIN-VEGA MOBILE H4900.4 - цена 5.800р.
мощность RMS 65Вт х 4/90Вт х 4/ 180Вт х 2 при нагрузке 4Ом/2Ом/1Ом,
частотный диапазон 10Гц-45кГц,
ФНЧ 35Гц-3500Гц,
ФВЧ 15Гц-350Гц,
CERWIN-VEGA MOBILE H41200.4 - цена 6.500р.
мощность RMS 80Вт х 4/110Вт х 4/ 220Вт х 2 при нагрузке 4Ом/2Ом/1Ом,
ФНЧ 35Гц-3500Гц,
ФВЧ 15Гц-350Гц,
Link to comment
Оффтоп
Лех организуй как нить фото кишков этих усей..очень интересно на них глянуть..
Это проблемно. Они все на удаленном складе. Что найду - пофоткаю обязательно!
Link to comment
Можно фото только моников...если получится..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Link to comment
SubFocus, есть....они выросли:biggrin:Леха их растишкой кормил:lol:
Ну то что он их кормил ростишкой и они выросли это понятно, вот только не понятно на сколько усилино он их кормил )
Link to comment
