Сабвуферы Cadence
RockMan
PASHA P, подвес другой, а дифузор, вроде, такой же.... старых не осталось, а то сравнил бы.
  • Ответов 72
Обновил фото S2W8 vver.2
По сравнению со старой версией изменился подвес - стал более мягким. Диффузор стал более вогнутым и теперь идут 2 катушки. Центрирующих шайб стало тоже 2 штуки.
:good:
bumb0x, очень понравилось, как играет в чв. Чертежи под, конкретно, этот динамик скину, если потребуется. Хорошо сочетается с cadence csa5000.1. При необходимости, можно будет и второй саб к нему подкинуть. Еще идеально подходит пятый канал на cadence q5000a. Этот усилитель интересен тем, что имеет полосовой фильтр и идеально подходит под эстрадный фронт поканально. Т.е. мид может и сверху и снизу порезать для "стыковки" с вч. Так же, данный усилитель имеет встроенный активный кроссовер, что позволяет использовать его при наличии всего одной пары линейников на ГУ.
Где можно почитать про этот усь? и почему именно чв?
Именно ЧВ рекомендую, исключительно, из собственных предпочтений. Потому что "мне так нравится" )))).
А почитать про этот усилок вряд ли где то сможешь. Везде будут только заявленные параметры производителя. Если у тебя есть по нему вопросы, то задавай их мне. Я каждый день с ними имею дело и могу всю информацию дать из первоисточника!
У меня 8ка первой версии стояла в трех разных ЧВ, потом в нагруженном рупоре. Однозначно рупор лучше, громче, шире диапазон и точнее бас, особенно самый верх. Диапазон 33-80гц без проблем, не в полку конечно, но с приемлемыми спадами
ЧВ - это была моя рекомендация. Он места, все таки, меньше рупора занимает.
Рупор меньше :hi:
Рупор меньше :hi:
У тебя рупор или обратнонагруженный рупор?
Мне интересна музыкальность, по моще посмотрел, если реальная, то за эти деньги не плохой усяка.
И еще как ведет себя саб в ЗЯ? и какой лучше для ЗЯ?
bumb0x, усил по музыкальности, действительно, очень хорошо! У него соотношение сигнал/шум более 97дб.
Саб в ЗЯ играет, естественно, музыкальнее, чем в других акустических оформлениях. Бери и не сомневайся - будешь доволен!
RockMan, а вы сами слушали PRO12X4 ? Как они по музыкальности? Я так понимаю это эстрадные сабы?
Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт)
