объём порта с флянцами и без
trn78
Добрый день. Пытаюсь спроектировать короб под 2 урала 12.3 с 200 трубой с флянцами. И возник вопрос, неужели флянцы так сильно увеличивают объем порта? обьем порта с флянцами 51л при меньшей L!!!! а просто труба 17л при бОльшей L. Также с флянцами не указана длина самих раскрывов (на рисунке отмечена знаком ? раскрыв же может быть как 2см так и 10см длиной) Кто поможет разобраться в ситуации? А то из-за этого момента не могу посчитать объем порта и соответственно объем самого ящика:peel::peel:
скрины ниже:
сейчас сам посмотрел на тему и кажется дошло) r1 и r2 - РАДИУС а не диаметр? тогда так? 2088c4b20657fccb136e7cb97473759d.png
r1 \ r2 - 240мм, у тебя получается уже экспопорт)) Обычно раскрыв не больше 50мм, трубу возьми и замерь
nCuX, не пойму откуда взялась цифра 50?)) прост может формулу напишите чему равен r1 и r2?
manul, ну вот рисунок. Какие указывать r1 и r2 ? с обеих сторон раскрыв одинаковый.
Если 200 мм - наружный диаметр трубы, то r = 30.
То есть, r = (260 - 200) /.2 = 30
_
trn78,
Если не секрет, где вы взяли эту версию программы?
_
Возьмите тут более свежую.
Только внимание: как скачаете, обязательно прочтите файл Readme.doc и в точности выполните всё, что там написано.
Успехов,
_
