Alpine SBG-1244 Прошу помощи.
Доброго времени суток. Прошу помощи в постройке короба для саба alpine SBG-1244. Хочется хорошего баса и в тоже время компактного размера. Заводской короб великоват. Спикершопом воспользоваться не получилось. Если есть возможность подскажите размеры...
Link to comment
Если делать ФИ он будет больше заводского,а вот ЗЯ будет меньше,басс станет правильней но потеряешь в громкости.Всегда надо чем то жертвовать))
Edited by zheka_bass
:peel:
Link to comment
Если есть возможность подскажите размеры ЗЯ. Буду пробовать:peel:
Link to comment
Родной короб который бандпас? Этот короб с наружным объемом в 65л, по мануалу к сабу рекомендуется ЗЯ в 34л + добавить 2,8л вытесняемый сабом, итого нужно почти 37л. Используя материал толщиной 18мм короб получается наружным объемом ~50л, размеры такие, наружный 521х366х266, внутренний 485х330х230. Если же еще компактнее нужен короб то внутренний 29л + синтепон, внутренние размеры 480х320х190, подсказывает спикершоп.
Link to comment
поправлю,алпайн говорит что динамик вытесняет 3.5л:smile:рекомендуют 35 чистыми + 3.5 динамик и того 38.5 грязного:smile:
:peel:
Link to comment
zheka_bass, в мануале:
Displacement - Front Mounted** 2,8
// вытестение объема при лицевой установки саба, т.е. как обычно, вырезал отверстие, поставил саб, прикрутил.
Displacement - Rear Mounted** 3,5
// вытеснение объема при тыловой установки саба (изнутри), как раз как на картинке у заводского короба БП, в расчет входит воздух заполняющий пространство, наружный обод корзины + подвес конуса диффузора.
Link to comment
нашёл информацию как ты написал всё верно:hi:
:peel:
Link to comment
