HD Line
сварщик64
Taramp's HD Line - одноканальные усилители мощностью от 800 до 8000 Вт!
Усилители HD Line - это высокая эффективность и инновационный дизайн!
HD 800
Технические характеристики: Оффтоп
Число каналов - 1
Класс усилителя:D
Версии: 1 и 2 ома
Мощность @ 12.6 VDC - 1 ом - 800W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 456W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 4 ом - 248W RMS
Входная чувствительность: 250mV
Гармонические Искажения (THD): 0.3%
Частотный диапазон: 10Hz to 22Khz
Фильтр высоких частот (HPF): 10KH - 50Hz
Фильтр низких частот (LPF): 50Hz-15KHZ
Входное сопротивление: 18K OHMS
Степени защиты: Защита по КЗ, по низкому и высокому вольтажу
Минимальное рабочее напряжение: 10В
Максимальное рабочее напряжение: 16В
Потребление в состоянии покоя: 1.10A.
Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 38.5 Amp.
Макс потребление на синусе (1Khz) 12.6 VDC, 77 Amp.
Вес: 1,46кг
Размеры : 226 x 55 x 187mm
HD 1200
Число каналов - 1
Класс усилителя:D
Версии:1 и 2 ома
Мощность @ 12.6 VDC - 1 ома - 1200W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 678W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 4 ом - 372W RMS
Частотный диапозон: 5Hz to 15Khz
Басбуст: 0 - 10dB (50Hz)
Минимальный вольтаж: 10В
Максимальный вольтаж: 16В
Потребление в состояние покоя: 1.2 A.
Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 57 Amp.
Макс потребление на синусе (1Khz) 12.6 VDC, 114 Amp.
Вес: 2,50кг
Размеры : 229 x 65 x 205mm
HD 1600
Число каналов - 1
Класс усилителя:D
Версии:1, 2 и 4 ома
Мощность @ 12.6 VDC - 1 ома - 1600W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 1088W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 4 ом - 672W RMS
Потребление в состояние покоя: 1.70A.
Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 88.5 Amp.
Макс потребление на синусе (1Khz) 12.6 VDC, 176.5 Amp.
Вес: 2,50кг
Размеры : 229 x 65 x 242mm
HD 3000
Число каналов - 1
Класс усилителя:D
Версии: 1 ом
Мощность @ 12.6 VDC - 1 ом - 3000W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 2040W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 4 ома - 1170W RMS
Соотношение сигнал / Шум:> 95dB
Демпфирующий фактор: 300
Фильтр высоких частот (HPF): 5KH - 50Hz
Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 170 Amp.
Макс потребление на синусе (100hz) 12.6 VDC, 340 Amp.
Вес: 3,11кг
Размеры : 229 x 65 x 288mm
HD 4000
Число каналов - 1
Класс усилителя:D
Версии: 1 и 2 ома
Мощность @ 12.6 VDC - 1 ом - 4000W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 2644W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 4 ома - 1564W RMS
Потребление в состояние покоя: 2A.
Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 202.5 Amp.
Макс потребление на синусе (100hz) 12.6 VDC, 405 Amp.
Вес: 4,12кг
Размеры : 229 x 65 x 375mm
HD 5000
Число каналов - 1
Класс усилителя:D
Версии: 1 и 2 ома
Мощность @ 12.6 VDC - 1 ом - 5000W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 3335W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 4 ома - 2000W RMS
Демпфирующий фактор: 400
Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 295 Amp.
Макс потребление на синусе (100hz) 12.6 VDC, 590 Amp.
Вес: 5,19кг
Размеры : 229 x 65 x 447mm
HD 6500
Число каналов - 1
Класс усилителя:D
Версии: 1 и 2 ома
Мощность @ 12.6 VDC - 1 ом - 6500W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 4277W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 4 ома - 2567W RMS
Фильтр высоких частот (HPF): 5Hz - 50Hz
Потребление в состояние покоя: 2.50A.
Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 351 Amp.
Макс потребление на синусе (100hz) 12.6 VDC, 702 Amp.
Вес: 5,20кг
Размеры : 229 x 65 x 478mm
HD 8000
Число каналов - 1
Класс усилителя:D
Версии: 1ом
Мощность @ 12.6 VDC - 1 ом - 8000W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 2 ома - 5256W RMS
Мощность @ 12.6 VDC - 4 ома - 3040W RMS
Гармонические Искажения (THD): 0.5%
Соотношение сигнал / Шум:> 90dB
Потребление в состояние покоя: 2.5A.
Макс потребление на музыке @ 12.6 VDC, 431 Amp.
Макс потребление на синусе (100hz) 12.6 VDC, 862 Amp.
Вес: 6,11кг
Размеры : 229 x 65 x 497mm
Изменено пользователем сварщик64
Цены бы еще рядом указать и было бы вообще прекрасно.
пока цены узнавать в личке. скоро все оформим как положено. :hi:
Мощность указана номинальная или максимальная?
номинальная.
в наличии имеется несколько свободных усилителей HD3000 (1омные версии). по вопросам приобретения обращаться в личку.
Что значит версии 1ом и 2ома???
При каком сопротивлении будет максимальная мощность...
:peel:
SOUND QUALITY
