Проводка Гранта
Доброго времени суток,
хозяева авто Гранта подскажите, где можно протащить силовую проводку через моторный щит?
кабель кг70,
нашел жгут уходящий в левое крыло и над левой ногой входящий в салон, маловато будет отверстие....
может где под рулевой рейкой есть отверстия (защиту не снимал и с ямы не разбирался еще...)
Заранее спасибо.
Над педалью газа есть отверстие по тросик газа . со стороны двигателя чёрная заглушка в той области. Само отверстие за коврами.
Dagness, нормально там места в левом крыле 4протяги КГ50 прошли со свистом - даже без снятия крыла. Если на краску на болтах крепления поровну - вообще проблем не возникнет.
RB20
Справа за бардачком огромное отверстие
Со стороны моторного щита надо немного надорвать теплоизоляцию
Ещё есть над рулевой где трубки гидрокоректора фар проходят лезет 2 кг 50
Ушел в автоспорт...
у меня из гранты кошка ночью как то сбежала, так что 2-3 нуля кинуть без проблем)
