Подготовка дверей/подиумов
Озадачился вопросом как правильно подготовить двери для дверных мидов.
Сейчас дверь вся заклеена, тех.отверстия закрыты шумкой, но вроде как правильно их закрывать чем то жестким!?
Хотелось бы услышать советы , может нужно два-три слоя делать шумки ?
Нужен ли сплен?
Как сделать или может на рынке купить готовые подиумы и доработать их, чтобы соответствовали всем стандартом :biggrin:
Машина ваз 2109, система SQ
Link to comment
Нужен ли сплен?
Все тяги моделином пройди(антискрип в простонародии). Тех отверстия можно закрыть фанерой 4-8мм. Поверх фанеры виброй. Внутри двери - вибра, сплэн, иногда за динамиком клеят линзу Френеля. На обшивку - местами - вибра(для жесткости) и полностью обшивку приклеить линзой Френеля(чтобы избежать посторонних дребезгов. Подиумы делай сам. Для начала делай колодец из фанеры с нужным поворотом на двери, потом устанавливай обшивку последнее кольцо колодца и будет основа подиума. По изготовлению подиумов смотри инфу в нете, ее там полно.
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
Link to comment
http://www.drive2.ru/l/3915502/ вот тут посмотри, правда сплен не комильфо в двери, на вторую машину приготовил для этих целей смартфлекс ,но чем богат тем и рад был) И обшивки дверные изнутри тоже виброй + бипластом прошелся еще. По итогу не гремит ничего даже когда боевой короб работает. Линзы акустической не было, за динамиком просто клеил дополнително вибру со складками. Тоже дико бюджетный вариант)
Team Ural Sound
Link to comment
Линзой отлично служит материал Шумoff ГЕРМЕТОН А15Л (это не реклама:biggrin:
Герметон пористый мягкий материал а линзу если не ошибаюсь стоит делать из плотного материала, типо резины... Т.к низкие частоты имеют большую проникающую способность , им пористое тело вообще не является помехой... А линза служит для рассеивания звука
Alpine 9886r+DD x1.1 / DD w10+DD m8+dd b1 / dd m2b+2*dd712
Link to comment
Герметон шумопоглотитель,отлично работает как на дверной обшивке так и за динамиком. Убирает стоячие волны. И еще много чего(умные слова,в голове не укладываются)
В общем маст хэв для дверей под злой мид!
В идеале а30. Но дорогой зараза.
По поводу вибро изоляции - технологички часто делают Шумофф Басс. Это лист толстой алюминиевой фольги. Материал придает жесткости конструкции. Либо,как вариант- проклеить технологички битымным материалом. В разы лучше мастичного в плане придания жесткости. Так же для особо изощренных - можно вклеить сам динамик вместе с проставочным кольцом (подсмотрел у эскушников)
Link to comment
